查看: 5313|回复: 6
【创意无线】WCT-5W1COILTX简单测试
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-8-9 10:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很高兴今天收到了WCT-5W1COILTX无线充电套件,工作再忙也要测试一下刚刚拆开,有人竟然说我买了个电磁炉
    1、WCT-5W1COILTX特性:
    • 板卡设计符合低功耗WPC Qi 1.1规范
    • 在芯片内部集成了数字解调
    • 支持多种类型的接收调制信号(交流电容器,交流电阻和直流电阻)
    • 支持FOD,并支持四种类型的外来物保护
    • 支持符合Qi 1.1规范的采用5 V直流@1A输出功率的接收器
    • 通过飞思卡尔的触摸技术支持超低的待机功耗
    • 全桥拓扑结构的频率调制功率控制策略
    • 用于Rx和Tx校准的LED指示
    • 输入电压/电流,线圈中的电流感应保护
    • 可通过FreeMASTER GUI工具进行定制和校准
    [size=13.3333px]2、组成结构:
    WCT-5W1COILTX评估板主要由主控制板以及发射端线圈两部分组成,而主控制板电路又包括飞思卡尔的核心无线充电芯片MWCT1000DS,PWM驱动电路、全桥逆变电路、LC谐振电路、采样电路,用于超低功耗待机的触摸控制电路等组成,见下图
    (上面是照抄的,到此为止吧)
    3、今天测试要参加的成员:
    4、连接好测试成员
    5、测试一下输出电压是否正常,输出的电压有点偏低
    当发送模块检测到接收模块后,LED1常亮,LED2闪烁,接收的电源输出端有电压输出
    来给我的蓝牙音箱充一下电
    6、个人感觉奇特的地方,设计人员竟然把线圈周围的金色部分做成了一个触摸按键,其作用我猜是用来唤醒模块
    7、测试遇到的问题
    由于资料有限,我遇到了一个问题无法解决,就是接收端电流一大(负载最大电流在500ma)电流在100ma以上吧,发送端就保护了一样,没有输出,板子上的LED1灭,LED2常亮。希望知道的兄弟告诉一声。
  • 签到天数: 273 天
     楼主| 发表于 2016-8-9 10:26:02 | 显示全部楼层
    本来想做一下功率测试,遇到了电流稍大就保护这个问题后没办法进行了
    2018-11-2 10:17
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2016-8-10 17:59:19 | 显示全部楼层
    请您详细的描述一下问题哈
  • 签到天数: 273 天
     楼主| 发表于 2016-8-10 22:01:51 | 显示全部楼层
    PLAV054A 发表于 2016-8-10 17:59
    请您详细的描述一下问题哈
    发送端检测到接收端后,LED1常亮,LED2闪烁,接收端有电流输出,这是正常状态。但是当接收端的电流输出超过100ma的时候,LED1灭掉,LED2常亮,接收端没有电流输出。
    不知道你是否能明白?
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-8-12 15:23:59 | 显示全部楼层
    您好!你的套装里有接收板吗?就是带有一个MCU板子的线圈板,我没有这个接收线圈,需要自制吗?谢谢
  • 签到天数: 273 天
     楼主| 发表于 2016-8-12 16:18:48 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-8-12 15:23
    您好!你的套装里有接收板吗?就是带有一个MCU板子的线圈板,我没有这个接收线圈,需要自制吗?谢谢 ...
    官方是不带接收的,我图片上的接收是我一朋友做的,送了块给我测试用
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-8-13 06:47:13 | 显示全部楼层
    谢谢,已在着手画线圈的PCB
    GMT+8, 2025-11-23 17:54 , Processed in 0.099115 second(s), 26 queries , Redis On.
