查看: 10289|回复: 9
[求助] KEIL如何生成能够让USBDM下载的.S19文件
发表于 2016-8-10 15:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大神帮忙!!
软件环境:KEIL4.72
硬件环境:飞思卡尔 KL15Z128
出现的问题:我用FRDM-KL25Z开发板可以在KEIL环境下,下载调试。但是KEIL默认不生成s19文件,我用编译命令
fromelf --m32combined "..\Output\@L.axf" --output "..\Output\@L.s19"
生成了一个s19文件,用USBDM自带的ARM Programmer软件,烧写进去之后,程序不运行,哪位大神遇到过啊,江湖救急!
已解决:
我想生成S19目的是为了能批量下载,之前都是用jlink调试,头一次转这个片子,开始不知道什么原因用jlink不好使,搜网上的资料,用FRDM可以进行开发调试,确实也可以了,但是用FRDM不方便批量下载,想用USBDM。但是经大神指示,用JLINK可以下载,尝试了一下竟然成功了!!!
说一下环境
软件环境:KEIL4.72  JLINK 驱动4.86b
硬件环境:飞思卡尔 KL15Z128
KEIL的设置
点击Target Options
选择JLINK 如下图
Settings 里面选择SWD就会自动识别芯片(前提是目标板上电啦)
在Flash DownLoad选项卡里选择如下图
Flash Download配置
Flash Download配置
然后就可以下载调试了
并且可以设置好几个断点,舒服!!
用J-FLASH ARM下载
首先也要配置一下  Options->Project setting...
配置直接上图了
jflash1
jflash1
jflash2
jflash2
点确定后
选择keil生成的hex文件
然后  连接  下载  重新上电
程序运行了!
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2016-8-10 15:57:35 | 显示全部楼层
楼主,如果使用hex是否能够下载?
有可能USBDM不支持s19文件。
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:05:08 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-8-10 15:57
楼主,如果使用hex是否能够下载?
有可能USBDM不支持s19文件。
USBDM自带的ARM Programmer软件也不支持keil生成的hex文件,那个软件支持s19文件
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2016-8-11 10:10:02 | 显示全部楼层
    用jflash把hex转成s19就可以了。
     楼主| 发表于 2016-8-11 10:27:19 | 显示全部楼层
    是jlink下的J-Flash软件吗
    发表于 2016-8-11 10:47:26 | 显示全部楼层
    楼主使用的是FRDM板吗?
    该板是自带板载仿真器的,你不需要额外使用USBDM,另外,keil可以生成srec文件,和S19是一个类型的。
    我这边USBDM用的很少,手上也没有这个仿真器。
    如果你是想使用外部的烧录器,建议你使用比较常用的JLINK。
     楼主| 发表于 2016-8-11 10:58:24 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-8-11 10:47
    楼主使用的是FRDM板吗?
    该板是自带板载仿真器的,你不需要额外使用USBDM,另外,keil可以生成srec文件,和 ...
    我用FRDM可以在keil下仿真使用,但是USBDM可以批量下载啊,用FRDM不方便,所以想用USBDM下载。我可以用keil生成.s19文件,就是不好使,也不知道为什么,因为相同的程序用FRDM下载调试就好使。JLINK支持kl25吗
    发表于 2016-8-11 11:20:53 | 显示全部楼层
    mihu525 发表于 2016-8-11 10:58
    我用FRDM可以在keil下仿真使用,但是USBDM可以批量下载啊,用FRDM不方便,所以想用USBDM下载。我可以用ke ...
    JLINK支持KL25的,你可以使用JLINK的JFLASH下载。
     楼主| 发表于 2016-8-11 11:42:19 | 显示全部楼层
    谢谢,太感谢了,我用jlink,不只能下载,还可以调试了,都不用FRDM了
    发表于 2016-8-11 13:05:30 | 显示全部楼层
    是的,JLINK比USBDM要好用多了。
    GMT+8, 2025-10-25 11:08 , Processed in 0.145572 second(s), 31 queries , MemCache On.
