查看: 4437|回复: 2
[MQX] MQX任务不能执行,查原因?
    发表于 2016-8-10 17:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发环境: kds3.2, ksdk1.2
    Kds+pe+ksdk自动建立的工程,
    Pe设置了一个定时器组件,定时时间是1000000us (1s),中断服务程序:
    void hwTim0_OnTimeOut(void* data)
    ADC采样任务Adc_task()不被执行,其它任务能正常执行,调试器查看该任务状态如下:
    State:                Unhandled Interrupt
    Task Error Code:  MQX_UNHANDLED_INTERRUPT(0X0041)
    要如何解决才能保证
    Adc_task()能执行?
    相关代码如下:
    * 定义事件组常量
    enum_lwevent_group_t {
        event_timer      = ((1uL) << (0)) /* 定时器PIT0 事件位 */
    event_t lwevent_group;             // 定义轻量级事件组
    主任务
    void main_task(os_task_param_t task_init_data)
      while (1) {
        /* Write your code here ... */
        _lwevent_create(&lwevent_group, kEventAutoClear);   // 创建轻量级事件组,自动清零
        OSA_TimeDelay(10);             /* Example code (for task release) */
    定时器中断服务程序
        // PIT0 定时中断, 置事件位
        _lwevent_set(&lwevent_group, event_timer);
    AD采样任务
    void Adc_task(os_task_param_t task_init_data)
      /* Write your local variable definition here */
      while (1) {
           _lwevent_wait_for(&lwevent_group, event_timer, FALSE, NULL);
           //代码省略
                 _lwevent_clear(&lwevent_group, event_timer);
    我知道答案 目前已有2人回答
     楼主| 发表于 2016-8-11 14:04:14 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 438 天
    发表于 2018-11-26 19:23:40 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2026-4-4 01:45 , Processed in 0.084237 second(s), 24 queries , Redis On.
