12
返回列表 发新帖
楼主: oldkids
[求助] i.mx28 HAB 的问题
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-13 21:32:55 | 显示全部楼层
    oldkids 发表于 2016-8-13 13:29
    请问请问在freescale的patch中 ,在power_prep.c 加上:
    * HAB authentication related structures
    这些地址没看见都加了.了吗,自动计算的  感兴趣可以看看他的反汇编文件
     楼主| 发表于 2016-8-13 22:24:51 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-8-13 21:32
    这些地址没看见都加了.了吗,自动计算的  感兴趣可以看看他的反汇编文件 ...
    我是想知道 是不是i.mx28 的ROM CODE 里 对 ivt的地址 是不是有专门的要求,一定要放在 .text 和 .data 之间。
    . = BASE_ADDR + 0x4000;
      __hab_data = .;
    __hab_data的地址应该是 0x4010
    在UBOOT中,有.lds文件可以指定这些。  我不知道在WINCE下 ,怎样去指定它的链接选项,让自定义的 IVT段 放在.text 和 .data段之间?
    我查了WINCE中用
    #pragma section(".ivt",read,write)
    __declspec(allocate(".ivt"))
    struct _hab_aut input_ivt  = {}
    看了编译完的 map文件, 可以看到:
    Preferred load address is 00010000
    Start         Length     Name                   Class
    0001:00000000 00000010H .astart                 CODE
    0001:00000010 000000b4H .rdata                  CODE
    0001:000000c4 00000021H .rdata$debug            CODE
    0001:000000e8 0000163cH .text                   CODE
    0001:00001724 00000000H .edata                  CODE
    0002:00000000 00000020H .data                   DATA
    0002:00000020 00000028H .bss                    DATA
    0003:00000000 00000060H .pdata                  DATA
    0004:00000000 00000024H .ivt                    DATA
    有了自定意的.ivt段 ,但是 地址 没法指定。
    试了把ivt 和CSF放在 I.MX28的IRAM中其他的地方,始终都有 HAB EVENT 报告ERROR
    GMT+8, 2025-10-28 20:18 , Processed in 0.088590 second(s), 21 queries , MemCache On.
