查看: 3570|回复: 0
[分享] freeRTOS信号量学习
发表于 2016-8-12 17:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号量同样是RTOS学习中很重要的一节,信号量可以用在共享资源或者同步任务中,对执行权的控制,谁拥有信号量谁拥有执行权,在freeRTOS中信号量和互斥量有点不同,关于信号量的更多描述可以参考官网相关网页描述。每一个信号量都需要少量的内存来保持信号量的状态,那么这内存是如何分配的呢,这根据使用的API函数会有所不同,创建信号量主要有xSemaphoreCreateBinary()xSemaphoreCreateBinaryStatic() ,使用前者创建信号量,则所需的内存将会自动从freeRTOS的堆上分配,如果是使用后者创建的信号量,则所需内存由应用程序分配,且后者API需要另外的参数,在编译的时候静态分配给信号量,前者则是动态分配,关于静态分配和动态分配可以参阅freeRTOS官网详细信息。
我们看一下两种API创建信号量使用的例子
Example usage:
SemaphoreHandle_txSemaphore;
  1. void vATask( void *pvParameters )
  2. {
  3.     /* Attempt to create a semaphore. */
  4.     xSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
  5.     if( xSemaphore == NULL )
  6.     {
  7.         /* There was insufficient FreeRTOS heap available for thesemaphore to
  8.         be created successfully. */
  9.     }
  10.     else
  11.     {
  12.         /* The semaphore can now be used. Its handle is stored inthe
  13.         xSemahore variable.  Calling xSemaphoreTake() on the semaphorehere
  14.         will fail until the semaphore has firstbeen given. */
  15.     }
  16. }
  17. Example usage:
  18. SemaphoreHandle_t xSemaphore = NULL;
  19. StaticSemaphore_t xSemaphoreBuffer;
  20. void vATask( void * pvParameters )
  21. {
  22.     /* Create a binary semaphore without using any dynamic memory
  23.     allocation.  The semaphore's data structures will be saved into
  24.     the xSemaphoreBuffer variable. */
  25.     xSemaphore = xSemaphoreCreateBinaryStatic( &xSemaphoreBuffer );
  26.    /* The pxSemaphoreBuffer was not NULL, so it is expected that the
  27.     handle will not be NULL. */
  28.     configASSERT( xSemaphore );
  29.     /* Rest of the task code goes here. */
  30. }
在公众号前面的文章中我们在kv46上移植的demo有官方提供的信号量的例程,推荐大家下载最新版的v9.0.0源码学习,新更新的特性和内容在源码包里都有提及,研究例程是最好的学习方法。这里只是给大家简单介绍使用方法,更加详细的内容还需自己仔细阅读源码和官方参考资料。
嵌入式程序猿
GMT+8, 2025-10-23 04:21 , Processed in 0.080338 second(s), 19 queries , MemCache On.
