查看: 7866|回复: 5
[在线活动] 【创意无限】PCB线圈的制作
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-8-13 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于这款无线只有发射装置,因此需要自己设计制作无线接收部分,首先是线圈。
    PCB线圈制作方法[我用的是Protel99SE]:
    线画5X5CM的区域,内画2CM直径的阻止区域,中心为0,0。四周放上固定孔。
    在top层画一个中心圆,缺口上下为+-6mm,直径为5.8mm,而后直径每增加0.8mm的画一个圆,直到到边上为止。
    而后将这些圆的头尾连接,批量选中圆和连接线设定线宽为0.4mm,将元件摆在背面层,连接好线,就成功了。
    SCH图和PCB图见抓图:
    板子已寄去加工[深圳喽],预计1周后回来,自己也试绕漆包线的平面线圈——只能试试。如能绕好,在介绍经验。
    线圈的PCB图
    线圈的PCB图
    线圈的SCH图
    线圈的SCH图
    发表于 2016-8-13 10:33:35 | 显示全部楼层
    楼主是不是用的MWCT1x1x系列芯片?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-13 10:40:11 | 显示全部楼层
    如果射频的话需要做阻抗匹配
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-8-13 11:16:11 | 显示全部楼层
    我手上的接收板子画的是双层的,不过我建议还是买现成的线圈吧
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2016-8-13 14:01:53 | 显示全部楼层
    如果用PCB做线圈,可能参数上较难达到指标,不过也可以试试,是个不错的想法。
    线圈其实淘宝上挺多的,关键两者之间需要匹配,这样效率才高。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-8-13 22:33:09 | 显示全部楼层
    谢谢楼上各位提醒和建议,我也是首次玩无线充电,确实不知如何是好,只能试着来。我还没有测试发射底板的频率是多少?有了线圈后就可以测试了。谢谢谢谢
    GMT+8, 2026-4-15 17:11 , Processed in 0.098441 second(s), 26 queries , Redis On.
