查看: 10133|回复: 6
[求助] k60芯片解锁问题,求助啊
发表于 2016-8-14 21:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用jlink commander 解锁时,提示
用CMSIS模式下载时提示
这是不是彻底锁住了,还能解开吗,求解答啊
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2016-8-14 21:59:11 | 显示全部楼层
尝试了网上的各种方法,就是不行啊,还是说芯片已经废掉了,所以一点反应都没有
发表于 2016-8-15 09:21:37 | 显示全部楼层
、哈嘿 发表于 2016-8-14 21:59
尝试了网上的各种方法,就是不行啊,还是说芯片已经废掉了,所以一点反应都没有 ...
芯片是自己手工焊的吗?焊接温度多少?
芯片datasheet要求,焊接温度最大270度。
如果温度太高,而且焊接的时候,烙铁停留时间太长,也会烫坏芯片。
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:05:10 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-8-15 09:21
芯片是自己手工焊的吗?焊接温度多少?
如果温度太高,而且焊接 ...
是自己焊的,先前焊了一块,没啥问题,这是第二块,好像是连下载器的时候线接错了,锁住了,然后就一直解不开,有没有啥解决办法呢
发表于 2016-8-15 10:23:19 | 显示全部楼层
、哈嘿 发表于 2016-8-15 10:05
是自己焊的,先前焊了一块,没啥问题,这是第二块,好像是连下载器的时候线接错了,锁住了,然后就一直解 ...
看样子是接线接错把仿真口给烧掉了。
如果是硬件损坏,就没有没法了。
如果是正常锁了,方法就是你试过的那种,用JLINK Commander输入unlock kinetis,全片擦除恢复。
还是要以后多注意下操作方法。
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:54:25 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-8-15 10:23
看样子是接线接错把仿真口给烧掉了。
如果是硬件损坏,就没有没法了。
如果是正常锁了,方法就是你试过的 ...
好吧。不过这参考手册上10PIN的debug接口,和卖的JLINK转接板的接口,的管脚顺序不一样,也真是让人蛋疼。
发表于 2016-8-15 11:03:07 | 显示全部楼层
、哈嘿 发表于 2016-8-15 10:54
好吧。不过这参考手册上10PIN的debug接口,和卖的JLINK转接板的接口,的管脚顺序不一样,也真是让人蛋疼 ...
所以需要注意下转接板的线序是否是正确的,因为买的JLINK转接板很可能不是针对你的板子的。
其实你画板子的时候,就应该注意这个转接板线序的问题。
GMT+8, 2025-10-25 07:02 , Processed in 0.101515 second(s), 28 queries , MemCache On.
