查看: 2767|回复: 3
[求助] KL26 通过SPI读SD卡,读取速度与预期相差较大
  • 签到天数: 591 天
    发表于 2016-8-16 14:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FRDM-KL26Z开发板通过SPI读SD/TF(高速卡,FAT32文件系统),以定时器中断每秒对变量加1进行计时,读474MB的文件耗时1747秒(29分钟),即每秒读277.8KB。
    SPI波特率配置如下:
    SPPR=1,SPR=2,BusClock=24MHz
    BaudRateDivisor = (SPPR + 1) × 2^(SPR+1) = (1+1)×2^(2+1)=16
    BaudRate = BusClock / BaudRateDivisor = (24× 10^6)/16=1.5× 10^6
    上述计算结果比实际所得速度快多了,请教下这是什么原因,是否配置有问题,如何提高读写速度
    发表于 2016-8-16 15:35:31 | 显示全部楼层
    计算的值比实际的值快的多,是因为你计算的都是有效数据。
    你计算的时候,有没有加入你读文件的命令控制时间?SPI字节与字节之间的间隔时间?以及进出中断的时间?
    这些时间都加起来,还是比较长的,另外,你也可以查看波形,波形的时间是最准确的,主要看下波特率是否是你配置的波特率,然后就是字节字节之间的间隔,命令帧之间的间隔等时间了。
  • 签到天数: 591 天
     楼主| 发表于 2016-8-16 19:25:42 | 显示全部楼层
    你计算的时候,有没有加入你读文件的命令控制时 ...
    我疏忽了,波特率为1.5× 10^6,每秒传输字节应该除以10左右,所以在可用的BaudRate最大,BaudRateDivisor最小下,实际达到277KB/秒已经是很快了
    发表于 2016-8-17 09:09:06 | 显示全部楼层
    冰雪流川 发表于 2016-8-16 19:25
    我疏忽了,波特率为1.5× 10^6,每秒传输字节应该除以10左右,所以在可用的BaudRate最大,BaudRateDiviso ...
    好的,正常配置好后,如果波形都正确,那么时间不会和计算的差太多的。
    GMT+8, 2025-10-26 11:28 , Processed in 0.096840 second(s), 24 queries , MemCache On.
