查看: 8432|回复: 11
[分享] 正在众筹的Teensy 3.5 & 3.6
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2016-8-18 10:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正在KickStarter上众筹的Teensy 3.5 & 3.6,比Teensy 3.0/3.1又有了很多改进。
    Technical Features & Specifications
    [size=1.6]Features specific to Teensy 3.6:
    • 180 MHz ARM Cortex-M4 with Floating Point Unit
    • 1M Flash, 256K RAM, 4K EEPROM
    • Microcontroller Chip MK66FX1M0VMD18 (PDF link)
    • USB High Speed (480 Mbit/sec) Port
    • 2 CAN Bus Ports
    • 32 General Purpose DMA Channels
    • 11 Touch Sensing Inputs
    [size=1.6]Features specific to Teensy 3.5:
    • 120 MHz ARM Cortex-M4 with Floating Point Unit
    • 512K Flash, 192K RAM, 4K EEPROM
    • Microcontroller Chip MK64FX512VMD12 (PDF link)
    • 1 CAN Bus Port
    • 16 General Purpose DMA Channels
    • 5 Volt Tolerance On All Digital I/O Pins
    [size=1.6]Features common to both:
    • 62 I/O Pins (42 breadboard friendly)
    • 25 Analog Inputs to 2 ADCs with 13 bits resolution
    • 2 Analog Outputs (DACs) with 12 bit resolution
    • 20 PWM Outputs
    • USB Full Speed (12 Mbit/sec) Port
    • Ethernet mac, capable of full 100 Mbit/sec speed
    • Native SD card port
    • I2S Audio Port, 4 Channel Digital Audio Input & Output
    • 14 Hardware Timers
    • Cryptographic Acceleration Unit
    • Random Number Generator
    • CRC Computation Unit
    • 6 Serial Ports (2 with FIFO & Fast Baud Rates)
    • 3 SPI Ports (1 with FIFO)
    • 4 I2C Ports
    • Real Time Clock
    http://www.kickstarter.com/projects/paulstoffregen/teensy-35-and-36
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-18 11:41:37 | 显示全部楼层
    找到PCB或原理图文件回来自己撸一套
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-8-18 20:05:00 | 显示全部楼层
    这个不便宜吧
    发表于 2016-8-18 22:55:09 | 显示全部楼层
    看着比Nano引脚还多
  • 签到天数: 2310 天
     楼主| 发表于 2016-8-19 09:29:08 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-8-18 11:41
    找到PCB或原理图文件回来自己撸一套
    Teensy好像不是全开源的。
  • 签到天数: 2310 天
     楼主| 发表于 2016-8-19 09:29:36 | 显示全部楼层
    是不低,记得Teensy3.1好像要300多元。
    发表于 2016-10-13 10:03:27 | 显示全部楼层
    kickstarter邮费太贵了
  • 签到天数: 667 天
    发表于 2016-10-24 15:58:05 | 显示全部楼层
    引脚真够多的,不过这货太贵.....
    发表于 2016-10-25 10:49:47 | 显示全部楼层
    好板子不错哦
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2016-11-28 12:19:00 | 显示全部楼层
    多钱?
    GMT+8, 2025-10-28 08:47 , Processed in 0.100648 second(s), 27 queries , MemCache On.
