查看: 12523|回复: 9
[MPC] 请问大家MPC5744是否有PE工具自动生成代码
发表于 2016-8-18 16:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家MPC5744p是否有PE工具自动生成代码。目前使用的IDE是S32,感觉编译很慢,不是很习惯。以前用12XE系列的时候记得是有PE工具的。
另外想请问下,MPC5744p是否有例程,例如BOOTLOADER之类的,我只找到了部分应用笔记。小弟初来驾到,希望得到大家的帮助。
我知道答案 目前已有9人回答
 楼主| 发表于 2016-8-18 23:28:43 | 显示全部楼层
人工帮顶~
    发表于 2016-10-13 10:01:08 | 显示全部楼层
    应该有吧。。。
    发表于 2016-10-27 10:51:18 | 显示全部楼层
    是啊,楼主找到资料了吗?最近也准备入坑,不知道怎么入门,求指点。
    发表于 2017-12-23 09:29:20 | 显示全部楼层
    目前也没发现MPC5744有PE模式,MPC5746MPC57468在SD32 Designer Studio 中有PE
    发表于 2017-12-23 09:30:07 | 显示全部楼层
    有大神知道MPC5744P有PE吗
    郁闷
    2019-9-19 15:56
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-11-6 14:39:42 | 显示全部楼层
    有的,直接用S32DS v2.1版本,SDK选RTM3.0.0就行了。
    好像2018.R1的升级包版本就加了pe
  • 签到天数: 438 天
    发表于 2019-12-6 08:43:02 | 显示全部楼层
    建议用一下Matlab/Simulink基于模型设计,下载驱动,并参考手册Model_Based_Design_Toolbox_MPC57xx_Series_Quick_Start_Guide开始安装步骤,用模型编程,生成代码。生成的代码也是可以用S32修改,编译,下载的。
    发表于 2020-7-27 14:19:46 | 显示全部楼层
    he330681 发表于 2019-12-6 08:43
    建议用一下Matlab/Simulink基于模型设计,下载驱动,并参考手册Model_Based_Design_Toolbox_MPC57xx_Series ...
    您好,怎么让生成的代码导入到S32呢
  • 签到天数: 438 天
    发表于 2020-7-28 13:21:17 | 显示全部楼层
    dzg120101 发表于 2020-7-27 14:19
    您好,怎么让生成的代码导入到S32呢
    这是个好问题 如果Simulink能直接生成工程那就方便代码集成了 可惜目前MPC5744P MBD并不支持这么做(我用的是3.0.0版,目前最新的3.2.0不知道怎么样) 我也层遇到需要设断点调试的时候 用S32导入生成的elf文件 这样是可以设断点观测变量的 并且居然可以看到所有.c,.h的代码 至于怎么用那就看了 另外国内也有厂家做的快速原型可以通过Simulink生成S32能打开的集成的工程的 比如九州华海公司的RapidECU3。
    GMT+8, 2025-10-29 11:40 , Processed in 0.196313 second(s), 30 queries , MemCache On.
