查看: 6978|回复: 2
[S12] 飞思卡尔MC9S12XEP100进入停止模式,CAN中断不能唤醒
发表于 2016-8-18 16:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用CAN接收中断将单片机从停止模式唤醒,现在遇到的问题是: 在连着BDM下载器时候,在线调试时候,程序可以正常进入停止模式,程序停止运行。这时候我发送一个CAN信号,程序能够进入CAN中断,出了中断之后程序开始恢复正常运行。但是关掉codewarrior重新上电重启,程序进入停止模式之后,此时向片子发送CAN信号,程序没有被唤醒(唤醒之后会有一系列的闪灯等操作,在线调试模式下能够在收到CAN信号之后开始闪烁)。同样拔掉下载器,重新上电依然不能唤醒。
我调试等待模式唤醒,没有问题。在线调试状态和拔掉下载器都可以进入等待模式,并被我的CAN信号成功唤醒。
唤醒都用的是普通的默认的CAN接收中断。未对CAN进行特殊配置。
希望各位大侠能够不吝指导~~~困扰多日了
贴出进入停止模式和等待模式的代码,被屏蔽的是进入停止模式的代码
void BMS_SLEEP_PROCESS()
    CLKSEL_PSTP=0;
    asm ANDCC #0x7f;
    asm STOP;
    asm WAI;
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2017-7-24 11:12:44 | 显示全部楼层
    大神,你的问题解决了么
    发表于 2017-12-2 17:37:47 | 显示全部楼层
    ropepeng 发表于 2017-7-24 11:12
    大神,你的问题解决了么
    大神,你的退出问题解决了没啊,我也遇到了,如果解决了,还麻烦帮忙一下
    GMT+8, 2025-10-21 06:43 , Processed in 0.091566 second(s), 23 queries , MemCache On.
