查看: 6677|回复: 15
[原创] 【KE02Z】基于KE02Z的三相交流功率,频率表的设计
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-19 00:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拟设计一款, 可以通过简易的电路,测量三相发电机的输出电压, 同时利用互感器测量工作电流, 同时,具备频率测量功能. 针对常规的单片机应用, 5v电平供电无疑是最合适的. 惯用的. 而2.7-5.5v工作的KE02Z系列正是这样一个合适的不二之选.
        发电机工作环境相当恶劣, KE02Z强大的EMC能力,可以使得整个设计不用为复杂的电磁环境而担忧. 128Kflash 和16kb sram 可以为各种采集算法,提供足够的支持. 自带的CRC发生器,可以为系统远传所需的UART口,生成校验码.
       总体组成如下:
       1,主控: KE02Z
       2, 采集电路:  二极管整流滤波后,形成直流电压,  \
       3, 显示采用SPI口的 12864液晶
       4, 通信采用SP485组成的总线口, 提供Modbus RTU 协议支持.
       5, 频率采集电路: 电压经过限流电阻后,进入光耦,形成可以代表频率的方波, 利用flexTImer的capture功能进行捕获测量.
        项目完成后,悉数公开所有的电路和源码.
    2020-6-22 15:24
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2016-8-19 07:57:04 | 显示全部楼层
    KE02Z强大的EMC能力,想学学啊。
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-8-19 08:08:49 | 显示全部楼层
    不错的想法,赞你一个
    发表于 2016-8-19 08:22:01 | 显示全部楼层
    支持一下。
  • 签到天数: 586 天
    发表于 2016-8-19 11:27:26 | 显示全部楼层
    期待。赞一个
    2020加油
    郁闷
    2016-11-8 09:21
    发表于 2016-8-19 12:30:25 | 显示全部楼层
    支持,我顶
    发表于 2016-8-19 21:01:28 | 显示全部楼层
    这个我想看一下,加油,肖久,这个项目好,我推荐
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2016-8-25 12:37:36 | 显示全部楼层
    anny 发表于 2016-8-19 08:08
    不错的想法,赞你一个
    谢谢. 目前在友商的平台实现了一个i,感觉抗干扰不理想 ,从稳定长远大计着想. 拟做平台迁移
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2016-8-25 12:37:52 | 显示全部楼层
    感谢大力支持
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2016-8-25 12:45:19 | 显示全部楼层
    一, 上图为电压的测量电路, 桥整流后 直接分压测量,
    二, 下图为频率的测量电路, 可以测量40-400hz的交流;
    电压电路亦可以满足40-400hz的交流测量.
    三, 电流检测回路采用了 霍尔电流传感器. 直接对交流进行采样,如下图,形成了半波, 利用单片机 ..0.5ms直接采样, 连续数千次,获取了电流的平均值;
    四,总体的PCB布局示例:
    GMT+8, 2025-10-20 03:29 , Processed in 0.100018 second(s), 29 queries , MemCache On.
