期盼中的FRDM-KL25Z开发板终于到了,打开快递的盒子,首先见到是图1所示的开发板外包装,设计的十分大气。 图1 开发板外包装 抽出外包装,是一个附有简要说明卡纸的纸盒,开发板就嵌在其中,形式如图2和图3所示。 图2 内层包装 图3 开发板放置图 图4 开发板正面 在开发板的方面,可见到4 个塑料固定支脚, 使开发板免于与其它物品接触来防止对电路的影响。此外,还空出一个纽扣电池的安放置,如5 所示。可见FRDM-KL25Z开发板的能耗是较低,否则小小的纽扣电池又能支持几何呢。 图5 开发板反面 我们可看到在开发板上有2个mini-B型USB口,通过官方的资料可知这2个USB 口有着不同的作用,具体的用途参见图6 所示。其中上部的USB口是供KZ25Z来进行串行通讯;下部的USB口则作为OpenSDA调试器的接口。 所谓“OpenSDA”,是“Open-Standard serial and debug adapter”的缩写,意指“开放标准串行调试编程器”。OpenSDA是上位机与KZ25Z微控制器间的桥梁,它看以通过USB口来建立一个非常方便且灵活的调试编程接口。 图6 开发板功能结构图 使用USB线来连接电脑,则可向开发板提供工作电源。在加电后,除了绿色的电源指示灯点亮外,还可见到RGB LED在变换着色彩。此外,使用板上的触摸滑动条可调节LED的亮度; 若转动开发板会发现LED的颜色会产生变换,这主要是因为板上的加速度传感器在起作用,是它感知了开发板的位置变换,从而以色彩的变化来进行指示。这板上的几个关键器件的检测就基本都涉及到了。 图7 上电运行效果 图8 通过滑板减弱LED亮度 其实在初次上电时,不但有上面的演示效果,还伴随着电脑上的一些变化。 图9 安装USB驱动 图10安装CDC 串口 安装完成后,你若用上部的USB口与电脑连接,则可在设备管理器见到虚拟出的串口COM8。 图11 查看虚拟串口 那KL25Z开发板都向我们提供哪些引脚资源呢?看一看图12我们就会一目了然了,通过它能设计变化无穷的作品,当然其前提是你必须构建好相应的程序开发环境。 图12 开发板提供的引脚资源 至此,开发板的简单测试就结束了。稍有遗憾的是在其它的测试中会配有相关的光盘,而本次的开发板却没配置该光盘。所以要进行后续的编译环境构建及下载测试,只能自己先去寻找资源了。当然开发板的例程也是必不可少,也应在搜寻的行列。
