查看: 4325|回复: 2
[求助] imx6ul对应cfg.ini配置怎样修改
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-8-22 15:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片类型为imx6ul,官方说明文档只是说需要修改,但imx6ul修改成什么未指明,对应cfg.ini配置怎样修改
    我知道答案 目前已有2人回答
    签到 签到
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-22 15:29:03 | 显示全部楼层
    fsl i.MX6开发板有多种系统烧写方式,这里介绍使用联机烧写工具MFGTool及其对系统的烧写。
    MFGTool是fsl官方开发的一套PC联机系统烧写程序,通过USB将PC和开发板连接后,使用MFGTool就可以烧写
    u-boot,kernel和filesys。
    MFGTool当前的版本是MFGTool V2。
    MFGTool程序的具体烧写和运行流程是:
    一.Boot跳线到USB下载模式---BOOT_MODE[1:0]为0b10
    二.MFGTool加载相关的配置文件:UICfg.ini、cfg.ini、ucl2.xml。其中:
      1. UICfg.ini指明了MFGTool界面配置。
      2. cfg.ini指明了芯片和开发板名称,并指定了ucl2.xml文件中的LIST项名称。另外,MFGTool根据芯片和开发板
          名称在.\Profiles中寻找 相应的配置文件ucl2.xml,启动镜像和烧写镜像文件。此处的".\"为相对目录,即
          MFGTool 的存放和执行目录。
         如文件cfg.ini内容如下:
         [profiles]
         chip = MX6Q Linux Update
         [platform]
         board = SabreSD
         [LIST]
         name = Sabre-SD
         [profiles]
         chip = MX6Q Linux Update,它指明了文件操作的目录,即为.\Profiles\MX6Q Linux Update\OS Firmware,
         例如MFGTool会在在.\Profiles\MX6Q Linux Update\OS Firmware中寻找相应的配置文件ucl2.xml。
          [LIST]
          name = Sabre-SD
          ucl2.xml有多个LIST项,每一项对应于一个开发板相关烧写配置,此处指明哪一项LIST有效。
          LIST中指明了执行的下载/烧写动作,要操作(下载/烧写/或命令)的文件,shell命令等内容,
          针对文件,根据上面的chip =xxx来指明其路径名。
    回复 支持 1 反对 0
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2016-8-22 21:22:14 | 显示全部楼层
    虽然 不懂,但是版主回答好认真,赞一个!
    GMT+8, 2026-4-20 01:18 , Processed in 0.097304 second(s), 25 queries , Redis On.
