查看: 5379|回复: 3
[已解决] LPC1778 USB Host问题
发表于 2016-8-23 11:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用LPC1778型号单片机,lpc177x_8x_usbhost版本为V1.0 2011-09-05
实际使用中host功能在接入U盘和读卡器能够正常工作,但是在接入一个带系统的存储器(安卓系统的手持设备)时,不能识别该设备。从打印的设备描述和接口描述看手持设备的信息与U盘基本一致。请问需要怎么处理,请各位大侠帮忙。谢谢了
//U盘
[USB_MSG]USB_DeviceDescriptor: 12 1 0 2 0 0 0 40 30 9 45 65 10 1 1 2 3 1
[USB_MSG]USB_ConfigDescriptor: 9 2 20 0 1 1 0 80 4b
[USB_MSG]USB_ConfigDescriptor: 9 2 20 0 1 1 0 80 4b 9 4 0 0 2 8 6 50 0 7 5 81 2 40 0 0 7 5 2 2 40 0 0
[USB_MSG]USB设备类型:0
[USB_MSG]USB_TD_OUT 55 53 42 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[USB_MSG]USB_TD_IN 55 53 42 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
//手持机
[USB_MSG]USB连接
[USB_MSG]USB_DeviceDescriptor: 12 1 0 2 0 0 0 40 b4 b 3 c 16 2 2 3 4 1
[USB_MSG]USB_ConfigDescriptor: 9 2 37 0 2 1 0 c0 fa
[USB_MSG]USB_ConfigDescriptor: 9 2 37 0 2 1 0 c0 fa 9 4 0 0 2 8 6 50 1 7 5 81 2 40 0 0 7 5 1 2 40 0 0 9 4 1 0 2 ff 42 1 0 7 5 82 2 40 0 0 7 5 2 2 40 0 0
[USB_MSG]USB设备类型:0
[USB_MSG]USB_TD_IN 55 53 42 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1
重复以上  USB_TD_OUT     USB_TD_IN 多次
ERROR: In MS_Init at Line 75 - rc = -10
鱼-376746 发表于 2016-8-23 15:41 U盘和读卡器正常,那应该握手什么是没有问题的吧 楼主可以抓取下你的带系统存储器(手持设备)在能够连接情况下的数据情况,然后和在LPC1788上的通信数据对比下,看看是哪个地方失 ...
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-8-23 12:16:42 | 显示全部楼层
    调试USB最好有USB的分析仪,一些高速的逻分也可以。你先用BusHound抓下手持机和PC的USB握手流程包。然后在LPC1788上实现一样的过程即可。
     楼主| 发表于 2016-8-23 15:41:16 | 显示全部楼层
    发表于 2016-8-25 10:16:50 | 显示全部楼层
    楼主可以抓取下你的带系统存储器(手持设备)在能够连接情况下的数据情况,然后和在LPC1788上的通信数据对比下,看看是哪个地方失败了。
    GMT+8, 2025-10-25 09:00 , Processed in 0.083580 second(s), 25 queries , MemCache On.
