查看: 5003|回复: 9
[MQX] 【K64F MQX开发经验二】认识KSDK学习编译lib
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2016-8-24 16:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里我使用的KSDK1.3安装完成后有这些目录
    首先创建个workspace.kds这里路径在哪里都可以,没有要求
    之后分别导入以下三个目录的.project也就是项目工程,这里工程导入就可以编译,不像codewarrior如果工程不在code目录内,编译会找不到文件
    由于不会截图,那么我就大概说下目录结构
    1、MQX平台库, “libksdk_platform_mqx.a”
    此工程位于 “${KSDK_PATH}/lib/ksdk_mqx_lib/kds/<mcu>”
    可以观察,基本platform里面 一个driver一个hal,这里hal就是把芯片和上层隔离开,通用性更好
    2、MQX库, “lib_mqx.a”
    此工程位于 “${KSDK_PATH}/rtos/mqx/mqx/build/kds/mqx_<board>”
    例如:“C:\Freescale\KSDK_1.3.0\rtos\mqx\mqx\build\kds\mqx_twrk64f120m”
    这里主要是 kernel, startup ,Processor specific code等
    3、MQX标准库, “lib_mqx_stdlib.a”
    此工程位于 “${KSDK_PATH}/rtos/mqx/mqx_stdlib/build/kds/mqx_stdlib_<board>””
    类似c标准库一样  stdlib.h string.h
    每个目录工程里面都有个 编译.bat就是把编译出来的静态库拷贝到指定位置
    C:\Freescale\KSDK_1.3.0\lib\ksdk_mqx_lib\kds\K64F12\debug
    C:\Freescale\KSDK_1.3.0\rtos\mqx\lib\twrk64f120m.kds\debug\mqx
    C:\Freescale\KSDK_1.3.0\rtos\mqx\lib\twrk64f120m.kds\debug\mqx_stdlib
    通过目录结构,可以看到 KSDK和MQX架构的改变和设计方式 操作系统相关的都在操作系统目录内部,KSDK本身就目录最上层,这样其他平台和芯片都可以用上
    我知道答案 目前已有9人回答
    参与人数 1NXP金币 +20 收起 理由
    肖久 + 20
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-24 16:36:37 | 显示全部楼层
    LZ能不能做个基于SDK2.0的工程呀
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2016-8-24 17:23:06 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-8-24 16:36
    LZ能不能做个基于SDK2.0的工程呀
    这个帖子本来想好好谢谢,结果在移植代码的时候出现很多问题,我的代码基于MQX4.0开发的,结果发现MQX耦合的接口都编译不过,因为SDK1.3提供的是HAL层可能把以前的MQX接口都屏蔽了,还有路径找不到问题,还有M***EFILE问题,只好求助FAE,结果FAE告我SDK2.0 MQX已经从里面剔除了,后续收费支持,并且SDK里面HAL层好像拿掉了修改很多,以后基于SDK2.0开发,如果要学习只能单纯跑例程,如果是开发后续真要从新评估下,在考虑FREE RTOS呢
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2016-8-24 17:24:23 | 显示全部楼层
    正在下SDK2.0
    发表于 2016-8-24 17:46:22 | 显示全部楼层
    赞一个感谢楼主分享
    发表于 2016-8-24 17:46:47 | 显示全部楼层
    不错,很详细,看的有意思
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2016-8-27 16:46:53 | 显示全部楼层
    SDK2.0
    http://kex.nxp.com/en/welcome 下载地址
    需要选择自己使用的型号, 需要注意的是  “首选项” 右上角完善个人信息后才能下载
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-8-29 15:56:38 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
  • 签到天数: 243 天
    发表于 2016-12-24 10:17:39 | 显示全部楼层
    没有
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2016-12-24 17:37:51 | 显示全部楼层
    礼包不在这里
    GMT+8, 2026-4-4 01:43 , Processed in 0.117829 second(s), 34 queries , Redis On.
