查看: 5218|回复: 9
[已解决] 官方i.MX6Q EVB板BOOT_MODE设定死了?
发表于 2016-8-24 19:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚拿到一块已经久远的EVB板,曾经购买她的工程师早已离职。。。。
这是官方EVB版原理图中BOOT_MODE的设定,这样我怎么通过USB烧录工具烧录程序到eMMC?
我知道答案 目前已有9人回答
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-24 20:38:15 | 显示全部楼层
    这是启动方式,也就是所谓的烧写方式,建议LZ看下数据手册boot那一部分
     楼主| 发表于 2016-8-24 21:04:08 | 显示全部楼层
    已经看了,如上原理图,这里并没有拨码开关,这里是怎么去选择的?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-24 22:38:01 | 显示全部楼层
    开关不也是选择上下拉吗?你对照着板子看看这几个配置电阻怎么焊接的不就可以分析出哪里上拉哪里下拉吗?不就相当于知道了当前的启动模式了吗
     楼主| 发表于 2016-8-25 08:47:48 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-8-24 22:38
    开关不也是选择上下拉吗?你对照着板子看看这几个配置电阻怎么焊接的不就可以分析出哪里上拉哪里下拉吗? ...
    1. 如上原理图上的DNP表示不上件,也就是:
        1. BOOT_MODE1 = 1;
        2. BOOT_MODE0 = 引脚默认值 ;
    2. 路旁边的BOOT MODES中描述的10、11模式;
    3. 如上所述,如果我想要Serial downloader,那我就要手动去换这部分电阻?
    4. 这是官方的i.MX6上的BOOT_MODE部分的原理图,板载了eMMC,所以想直接通过Serial downloader下载Android系统到eMMC中去,但是这里BOOT_MODE选择固定死了,我想知道我要实现这个做法,要怎么做到,要不然,我每次烧程序都要焊一回电路。
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-25 08:52:12 | 显示全部楼层
        1. BOOT_MODE1 = 1;
    至于具体那种模式下怎么配置,请LZ参考书手册,你的这块板子应该不是开发板吧
     楼主| 发表于 2016-8-25 09:09:32 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-8-25 08:52
    至于具体那种模式下怎么配置,请LZ参考书手册,你的这块板子应该不是开发板吧 ...
    1. 这块不是开发板?老板说花了300+$买的;
    2. 已经看了芯片datasheet了:
    3. 官方的原理图和硬件上都是固定的,不是拨码开关,我没法选择Serial downloader:
    4. 如第三点,我这里没法选择Serial downloader,总不至于我每次想换系统,都去将这里重新焊一次吧?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-25 09:45:28 | 显示全部楼层
    你看下原理图,这几个boot引脚是不是跟奇特地方有关联?比如串口的DTR
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-25 09:47:39 | 显示全部楼层
    你注意看,MODE=10的时候
     楼主| 发表于 2016-8-25 10:36:48 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-8-25 09:47
    你注意看,MODE=10的时候
    思维定式了,觉得一定要有BOOT_MODE选择才能做到烧录程序,找到怎么解决了,谢谢。
    GMT+8, 2026-4-16 01:59 , Processed in 0.119380 second(s), 33 queries , Redis On.
