查看: 3667|回复: 3
[原创] 【KE02Z】学习之点亮RGB灯
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-8-26 19:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电路比较简单,原理图就不贴了,直接看程序就能明白使用的是文件自带的软件生成的工程文件:
    只要输入要创建工程的名字即可:
    生成的工程文件:
    看看LED灯的定义:
    在创建工程的同时也创建了一个RTC的1S中断、一个串口程序和一个闪灯的任务,当然为了不至于单调,我加了另外二个颜色的灯来生成二种颜色的切换闪烁,下面是源程序:
    int main (void)
        uint8_t         u8Ch;
        ICS_ConfigType  sICSConfig;
        RTC_ConfigType  sRTCConfig;
        RTC_ConfigType  *pRTCConfig = &sRTCConfig;
        UART_ConfigType sConfig;
        /* Perform processor initialization */
        sysinit();
        printf("\nRunning the LED project.\n");
        LED0_Init(); /*! RED Light */
        LED1_Init(); /*! Green */
        LED2_Init(); /*! Blue */
    //          LED0_Off();
    //          LED1_Off();
              LED2_Off();
        /* configure RTC to 1Hz interrupt frequency */
        pRTCConfig->u16ModuloValue = 9;
        pRTCConfig->bInterruptEn   = RTC_INTERRUPT_ENABLE;     /* enable interrupt */
        pRTCConfig->bClockSource   = RTC_CLKSRC_1KHZ;          /*clock source is 1khz*/
        pRTCConfig->bClockPresaler = RTC_CLK_PRESCALER_100;    /*prescaler is 100*/
        RTC_SetCallback(RTC_Task);
        RTC_Init(pRTCConfig);
        printf("\nIt is in FEE mode now,");
        UART_WaitTxComplete(TERM_PORT);
        /* switch clock mode from FEE to FEI */
        sICSConfig.u32ClkFreq = 32;     /* NOTE: use value 32 for 31.25KHz to 39.0625KHz of internal IRC */
        ICS_SwitchMode(FEE,FEI, &sICSConfig);
        /* reinitialize the UART for terminal due to bus clock changed to 20MHz*/
        sConfig.u32SysClkHz = 20000000L;
        sConfig.u32Baudrate  = UART_PRINT_BITRATE;
        UART_Init (TERM_PORT, &sConfig);
        printf("switch to FEI mode.\n");
        OSC_Enable();
        printf("Please enter any character which will echo...\n");
        /* echo chars received from terminal */
        while(1)
            u8Ch = UART_GetChar(TERM_PORT);
            UART_PutChar(TERM_PORT, u8Ch);
    void RTC_Task(void)
        /* toggle LED1 */
        LED1_Toggle();
              LED0_Toggle();
              LED2_Toggle();
    看看实验结果:
    执行闪灯任务采用了回调函数的方法:
    typedef void (*RTC_CallbackType)(void);//声明函数指针
    RTC_CallbackType RTC_Callback[1] = {(RTC_CallbackType)NULL}; //创建一个RTC_CallbackType类型数组
    void RTC_SetCallback(RTC_CallbackType pfnCallback)//将任务加入数组功能函数
      RTC_Callback[0] = pfnCallback;
    RTC_SetCallback(RTC_Task);//将任务加入数组
    void RTC_Isr(void) //在中断执行
        RTC_ClrFlags();
        if (RTC_Callback[0])
            RTC_Callback[0]();
    不知道这样理解会不会有误,C底子不好有不对的请指出,谢谢!
    发表于 2016-8-26 22:47:34 | 显示全部楼层
    不错不错,支持一个
    发表于 2016-8-27 09:07:05 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 273 天
     楼主| 发表于 2016-8-29 15:59:29 | 显示全部楼层
    谢谢支持
    GMT+8, 2025-10-20 00:15 , Processed in 0.108335 second(s), 23 queries , MemCache On.
