查看: 7075|回复: 10
[原创] 【渣渣玩KL25】四、咸鱼我也要移植FATFS文件系统
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-9-1 17:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
         FATFS是一个完全免费开源的FAT 文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。完全用标准C 语言编写,所以具有良好的硬件平台独立性。只需做简单的修改可以移植到单片机上。它拥有许多优点:
         ●Windows兼容的FAT文件系统(支持FAT12/FAT16/FAT32)
         ●与平台无关,移植简单。全C语言编写。
         ●代码量少、效率高。
         ●多种配置选项
         ●支持多卷(物理驱动器或分区,最多10个卷)
         ●多个ANSI/OEM代码页包括DBCS
         ●支持长文件名、ANSI/OEM或Unicode
         ●支持RTOS
         ●支持多种扇区大小
         ●只读、最小化的API和I/O缓冲区等
         就我来说 ,就两个优点就够了,一是小硬件系统平台上能用:二是移植很很很简单!
         移植步骤
              过多的东西我就不介绍了,网上都能找到资料 ,我就简单单的讲讲移植步骤:
    1、先从官网获取FATFS文件系统包,网址百度就能找到。两个文件夹,一个是说明文档,另一个是源码。
    2、看看src文件夹里的文件,知道都有什么功能,移植时主要就是修改两个文件:ffconf.h和diskio.c
         FATFS模块的所有配置项都是存放在ffconf.h里面,我们可以通过配置里面的一些选项,来满足自己的需求。
         diskio.c是硬件层,负责与底层硬件接口适配。
    3、ffconf.h 配置文件修改
    _FS_TINY。这个选项在R0.07版本中开始出现,之前的版本都是以独立的C文件出现(FATFS和Tiny FATFS),有了这个选项之后,两者整合在一起了,使用起来更方便。我们使用FATFS,所以把这个选项定义为0即可。
    _FS_READONLY。这个用来配置是不是只读,我们需要读写都用,所以这里设置为0即可。
    _USE_STRFUNC。这个用来设置是否支持字符串类操作,比如f_putc,f_puts等,我们需要用到,故设置这里为1。
    _USE_MKFS。这个用来定时是否使能格式化,需要用到,所以设置这里为1。
    _USE_FASTSEEK。这个用来使能快速定位,我们设置 为1,使能快速定位。
    _USE_LABEL。这个用来设置是否支持磁盘盘符(磁盘名字)读取与设置。我们设置为1,使能,就可以通过相关函数来读取和设置磁盘的名字了。
    _CODE_PAGE。这个用于设置语言类型,包括很多选项(见FATFS官网说明),我们这里设置为936,即简体中文(GBK码,需要c936.c文件支持,该文件在option文件夹)。
    _USE_LFN。该选项用于设置是否支持长文件名(还需要_CODE_PAGE支持),取值范围为0~3。0,表示不支持长文件名,1~3是支持长文件名,但是存储地方不一样,我们选择使用3,通过ff_memalloc函数来动态分配长文件名的存储区域。
    _VOLUMES。用于设置FATFS支持的逻辑设备数目,我们设置为3的话,即支持3个设备(磁盘)。
    _MAX_SS。扇区缓冲的最大值,一般设置为512。
    4、diskio.c,底层驱动编写(与硬件相关,如SD卡初始化、通信,或者其他存储器的初始化和IO操作)
    底层接口,包括存储媒介读/写接口(disk I/O)和供给文件创建修改时间的实时时钟,需要我们根据平台和存储介质编写移植代码。打开diskio.c,进行底层驱动编写,一般需要编写6 个接口函数(函数介绍及详细修改见附录文档)。
         程序分析
    1.文件diskio.c里的disk_initialize函数,即初始化磁盘,我这程序对应就是初始化SD卡,调用SD_Initialize()即可
    2.文件diskio.c里的disk_read函数,即读磁盘扇区数据这程序对应就是读SD卡,调用SD_ReadDisk(buff, sector, count)即可
    3.文件diskio.c里的ddisk_write函数,即写数据入磁盘扇区,这程序对应就是写SD卡,调用SD_WriteDisk(buff2, sector, count)即可
    4,其他存储器以此类推。。。。。。。
         附件
    FATFS文件系统基础知识讲解.zip (5.49 MB, 下载次数: 25)
    来根华子
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2016-9-1 21:42:55 | 显示全部楼层
    顶一个,不错
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-9-1 21:49:38 | 显示全部楼层
    楼主厉害!
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2016-9-1 22:01:50 | 显示全部楼层
    建议你把内部flash挂载上去
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2016-9-1 22:31:15 | 显示全部楼层
    原来的你 发表于 2016-9-1 22:01
    建议你把内部flash挂载上去
    可以的,打算过一阵子弄,不过内部Flash1不是很大,一般也不会存什么文件,最多一些参数
    来根华子
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2016-9-1 22:31:58 | 显示全部楼层
    新手摸索中,渣渣一枚而已
    来根华子
    发表于 2016-9-1 22:51:52 | 显示全部楼层
    好东西,刚刚学过这个,自己也做了总结,感觉还是你做的总结比较6
    今天好开心
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-9-1 23:08:56 | 显示全部楼层
    混森蓝兽 发表于 2016-9-1 22:31
    新手摸索中,渣渣一枚而已
    跟楼主学学。
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-9-2 08:04:04 | 显示全部楼层
    我已经吧SPI和DSPI的文件系统都发出来了,需要一个SPI接口即可
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2016-9-2 09:10:03 | 显示全部楼层
    66666,我去围观
    来根华子
    GMT+8, 2025-10-21 13:13 , Processed in 0.201145 second(s), 29 queries , MemCache On.
