查看: 2292|回复: 3
[求助] KL25例程问题
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-9-3 22:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在RFDM KL25的实验中的例程都是采用KL26的例程,今晚做I2C写24C02串行EEPROM出现了问题,直接运行\Examples\I2C文件夹中的程序只有警告,main中的第一数组语句:INT8U ucDat[8]={0x00};,抱错为:Warning[Pe167]: argument of type "INT8U *" is  F:\edaExams\example\exam_freescale\KLxxx\kl25\Examples\ioLcdTest\tftLcd\Source\App\main.c 232incompatible with parameter of type "char *"
    忽略次警告,可以编译和下载,但数据完全不对,打印出来的8个数据全是0xFF=255。
    如果数组定义有错,那么只写读1个数据,结果照旧,也是0xFF=255。
    无解,希望得到指教,先谢谢了。
    郁闷
    2016-11-8 09:21
    发表于 2016-9-4 08:23:05 | 显示全部楼层
    这个是数据类型不对吧,找找解决吧。一般警告都得注意,否则后果是无法预知的。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-9-4 08:50:38 | 显示全部楼层
    leavs 发表于 2016-9-4 08:23
    这个是数据类型不对吧,找找解决吧。一般警告都得注意,否则后果是无法预知的。 ...
    谢谢,问题已找到了。对照硬件sch图,看到I2C0连接到8451加速度传感器上,24c02通过SPI口连接的。下班就是测试SPI功能和看8451手册读取传感器信号的问题了。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-9-5 06:32:13 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-9-4 08:50
    谢谢,问题已找到了。对照硬件sch图,看到I2C0连接到8451加速度传感器上,24c02通过SPI口连接的。下班就 ...
    其实很可笑,板子上没有焊接串行EEPROM,静态量管脚,应该是W25P08或16芯片,不能焊2402
    GMT+8, 2025-10-26 03:11 , Processed in 0.082774 second(s), 24 queries , MemCache On.
