查看: 29824|回复: 37
[S12] MC9S12XEP100 的CAN Bootloader 设计总结。
发表于 2016-9-5 23:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这段时间针对飞思卡尔的MC9S12XEP100MEG这款芯片开发了CAN Bootloader的上位机和下位机软件,上位机用的是VC平台,C++语言, 下位机用的CW5.1,下载工具用的是USBCAN2II。开发过程中克服了一些困难,也积累了一些知识,所以总结备忘一下,以便于以后查阅。其中下位机最难的部分还是对这款芯片内存的理解。由于我的设计思路是:每次上电启动是根据EEPROM的控制字判断是否进入Bootloader部分还是Application部分,而不像网上大多数例子说的那样是根据PIN脚一个开关量信号,或者每次上电都进入Bootloader程序,然后是在Bootloader程序中根据CAN通讯延时判断跳转进入Application,所以必须对内存十分清晰了解,大致包括:EEPROM(这款芯片没有EEPROM,是通过buffer RAM 模拟EEE实现的),D-Flash,P-Flash,RAM, buffer RAM, EEE.内存映射Local Memory Map Global Memory Map之间的换算;内存分页,非分页分配;三大分页寄存器EPAGE,RPAGE,PPAGE;还有对PRM文件的熟悉,会内存划分,三个复位向量,中断向量的定义;S19格式文件的理解;上位机部分主要是现成的dll文件,多线程的调用,基于对话框编程的界面设计。
下位机Bootloader部分是根据官网提供的AN4258SWAN4258.pdf这两个文件修改的(原文件是串口形式的Bootloader),上位机是根据USBCAN2II提供的样例修改的。基础的东西就不记录了(可以在AN4258SW文件里面找到),只记录一些关键的东西。
详细文件在百度网盘里面,可以下载 看看。
链接:https://pan.baidu.com/s/1jH7tjG6 密码:tpyl
我知道答案 目前已有37人回答
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-9-6 00:20:59 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,我来学习一个
    来根华子
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-9-6 06:55:28 | 显示全部楼层
    感谢分享
    签到 签到
    发表于 2016-9-6 08:30:01 | 显示全部楼层
    谢谢分享,楼主辛苦
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-6 09:21:50 | 显示全部楼层
    谢谢分享,赞一个。
    发表于 2016-9-6 15:38:23 | 显示全部楼层
    楼主能不能详细交流一下,能不能加个QQ交流一下,我正在做S12p64的bootload 现在对于P-Flash操作有点疑问能不能指点一二大神
    发表于 2016-9-6 16:17:06 | 显示全部楼层
    楼主你好,我的QQ3011742835  请加我下好啊 ,同时感谢你的分享
    发表于 2016-9-6 18:04:00 | 显示全部楼层
    多谢分享
    郁闷
    2016-10-20 09:42
    发表于 2016-10-6 16:52:36 | 显示全部楼层
    666666666666666666666666666666666666666
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-10-13 16:17:51 | 显示全部楼层
    赞一个,也基于4258弄了个CAN的boot,文档笔记很详细啊!
    GMT+8, 2026-4-12 02:49 , Processed in 0.108704 second(s), 31 queries , Redis On.
