查看: 10001|回复: 14
[讨论] Kinetis单片机的 secure 状态容易被unsecure
    2016-11-23 17:49
    发表于 2016-9-6 09:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我试了 k60,k20 ,把 FSEC 的MEEN 改为10,disabled了。SEC 改成 11 MCU security status is secure 。
    按理,secure 状态,应该不能被 jlink 擦除flash的,但按着复位键,就能 unsecure ,擦除flash 。
    后续还把 Freescale access也给禁了,依旧这样。这个 secure 基本上毫无用处。
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
    发表于 2016-9-6 10:14:01 | 显示全部楼层
    这个保护可以防止被read的吧
    2016-11-23 17:49
     楼主| 发表于 2016-9-6 10:29:30 | 显示全部楼层
    华尔兹兹 发表于 2016-9-6 10:14
    这个保护可以防止被read的吧
    read 是可以的。这个拦截不住。
    但 unsecured 后,就可以重新把 read的,去掉保护的固件,重新烧录进去,在线仿真破解。和另一款单片机一做对比,破解难度就大大降低了。
    发表于 2016-9-6 13:33:46 | 显示全部楼层
    复位就能解不会吧?是不是哪里没配置对
    2016-11-23 17:49
     楼主| 发表于 2016-9-6 13:48:30 | 显示全部楼层
    huiyao 发表于 2016-9-6 13:33
    复位就能解不会吧?是不是哪里没配置对
    直接配置flash的
    发表于 2016-9-6 13:59:25 | 显示全部楼层
    你用的软件是SDK还是什么吗?你是在启动文件那里修改的FSEC吗?
    你这个界面是从哪里截得图呢?
    2016-11-23 17:49
     楼主| 发表于 2016-9-6 14:03:56 | 显示全部楼层
    你这个界面是从哪里截得图呢? ...
    直接生成bin文件,直接看bin文件的hex
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-6 15:03:15 | 显示全部楼层
    不至于这么弱吧.
    发表于 2016-9-6 17:45:24 | 显示全部楼层
    编译器生成的bin?还是j-flash导出来的bin,我始终觉得你没有启动secure,你用jlink commander可以识别M0+内核吗?
    2016-11-23 17:49
     楼主| 发表于 2016-9-6 20:00:34 | 显示全部楼层
    huiyao 发表于 2016-9-6 17:45
    编译器生成的bin?还是j-flash导出来的bin,我始终觉得你没有启动secure,你用jlink commander可以识别M0 ...
    编译器生成的bin,直接对 0x400 那一行数据写入相关的配置即可的。你可以直接看bin文件,已经启动了secure了。
    GMT+8, 2025-10-24 20:52 , Processed in 0.142235 second(s), 29 queries , MemCache On.
