查看: 6477|回复: 6
[求助] 基于i.mx6q的WM8962声卡播放问题
发表于 2016-9-6 11:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在开发基于linux的语音播放应用,采用的linux内核是3.10.38,飞思卡尔I.MX6q微处理器,WM8962声卡芯片,将耳机接口作为音频输出端,输出外接小音箱。语音播放应用开发采用alsa的api接口,我遇到的问题是当间歇性连续播放一段语音时,偶尔会出现没有声音的情况,有时声音一会大,一会儿小。
   在播放过程中有打印如下错误提示:
wm8962 0-001a: Failed to read DSPCLK: -1
wm8962 0-001a: ASoC: POST_PMU: HPOUTL PGA event failed: -5
wm8962 0-001a: Failed to read DCS status: -1
    为了排除应用程序可能产生的BUG,我分别用i.mx6开发板和我自己的板子,写了一个循环播放一段3秒的语音的脚本,利用alsa的aplay命令来播放(如:
aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
),当循坏播放一段时间后后均会发生无法播出声音的情况。
请大家帮助指导,谢谢!
我知道答案 目前已有6人回答
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-9-6 12:59:55 | 显示全部楼层
    LZ根据这个错误值看看源代码
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-9-6 12:59:57 | 显示全部楼层
    LZ根据这个错误值看看源代码
     楼主| 发表于 2016-9-6 13:56:27 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-9-6 12:59
    LZ根据这个错误值看看源代码
    看了源代码,是读取wm8962寄存器的值出错,驱动层实在找不出什么错误了。并且用开发板试验循环播放 一段几秒的声音也会产生无声的现象,不知大家遇到过类似的没?怎么解决的
     楼主| 发表于 2016-9-9 15:16:22 | 显示全部楼层
    顶起来,同志们了解的都俩给点指导点意见和建议吧
    发表于 2016-10-13 09:56:50 | 显示全部楼层
    顶一下,楼主解决了吗?
    发表于 2016-10-17 16:22:19 | 显示全部楼层
    楼主,你的问题也被我遇到了。很奇怪。。。我这更严重:是一直没声音
    你解决了吗,目前。
    Freescale i.MX Release Distro 3.14.52-1.1.0 imx6qdlsolo /dev/ttymxc0
    imx6qdlsolo login: [A
    Password:
    Login incorrect
    imx6qdlsolo login: root
    root@imx6qdlsolo:~# cd /
    root@imx6qdlsolo:/# aplay 1.wav
    wm8962 0-001a: ASoC: POST_PMU: HPOUTR PGA event failed: -110
    wm8962 0-001a: ASoC: POST_PMU: HPOUTL PGA event failed: -110
    GMT+8, 2026-4-15 19:47 , Processed in 0.101900 second(s), 28 queries , Redis On.
