查看: 6920|回复: 13
[其他] 求助,Flexbus该如何接OLED_ssd1305?
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2016-9-7 22:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近被手上的K64外加OLED给难住了,以前我用的是8080总线,现在用 6800总线,被这总线给疑惑了,屏幕一直没点亮,很是着急,希望小伙伴们能够帮帮我,先感谢了。
    板卡:FRDM-K64F
    屏幕:OLED_SSD1305驱动IC
    (下面是我用的两个PDF)
    AN4393-将FlexBus接口用于Kinetis微控制器 (REV 0).pdf (1.14 MB, 下载次数: 71)
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-9-12 07:07:22 | 显示全部楼层
    ALTIUM2 发表于 2016-9-12 06:51
    flexbus其实还行吧,上周我已经用 模拟8080,模拟6800,flexbus三种方式成功驱动OLED了,只不 ...
    不错的实验,我想利用这个扣来试试18位TFTLCD的驱显,以前都是只定义16位方式,FlexBUS有32位驱什么都可以。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-9-11 22:59:01 | 显示全部楼层
    我已在设计FlexBUS结构的Kxx144PINs的板子等出来后也做FlexBUS实验,尽管FlexBusBUS主要是用来扩充存储的,但也可以驱动其他的东西。M051试过没有问题,在NXP的板子上应该也没有问题。只是想保留FlexBUS总线邮箱保留所有I/O口的引出,设计班子着实费了一写时间。估计下周板子能出来。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-9-7 23:29:51 | 显示全部楼层
    flexbus 本身不直接支持 8080协议,而是支持 6800协议,可以配置 cmd 与 data 数据的地址不同,从而通过地址线来区分命令和数据
    来根华子
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2016-9-8 05:58:45 | 显示全部楼层
    混森蓝兽 发表于 2016-9-7 23:29
    flexbus 本身不直接支持 8080协议,而是支持 6800协议,可以配置 cmd 与 data 数据的地址不同,从而通过地 ...
      这个我理解,问题是 “E”触发这个信号该接哪个管脚,还是另用IO模拟(我也试过但时序不对,所以也不行的)
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-9-8 08:37:03 | 显示全部楼层
    你看看有参考价值吗 LCD_BMP.zip (3.5 MB, 下载次数: 19)
    来根华子
    发表于 2016-9-8 15:25:57 | 显示全部楼层
    ALTIUM2 发表于 2016-9-8 05:58
    这个我理解,问题是 “E”触发这个信号该接哪个管脚,还是另用IO模拟(我也试过但时序不对,所 ...
    可以是用FB_TS链接E,形成一个下降沿
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2016-9-8 15:28:20 | 显示全部楼层
    混森蓝兽 发表于 2016-9-8 08:37
    你看看有参考价值吗
      感谢,这用的是模拟8080 总线的方式来 驱动屏幕的,虽然不是flexbus,还是很感谢!
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2016-9-8 15:32:04 | 显示全部楼层
      请问TS上升沿的时候 数据已经保持不在有效,这个时候如果用他 代替 E触发,数据可靠吗?
    谢谢了
    flexbus还真的有点难折腾
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2016-9-8 15:33:53 | 显示全部楼层
      看你了,大神
    发表于 2016-9-8 16:17:50 | 显示全部楼层
    你先对应看这张state转换图,确认否符合你的读写操作顺序,如果符合,我觉得还是可以用Flexbus来做的 2016-09-08_16-17-06.jpg
    GMT+8, 2025-10-18 04:01 , Processed in 0.113863 second(s), 33 queries , MemCache On.
