楼主: zhjb1
[原创] 自己设计焊接的K60_144管脚芯片的实验板
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2016-9-9 10:45:45 | 显示全部楼层
    不错,板子做的挺好
    无聊
    2016-11-25 10:22
    发表于 2016-9-9 11:01:10 | 显示全部楼层
    板子还不错。也可以贴个K64,大flash,大RAM,引脚和K60是兼容的
  • 签到天数: 743 天
    发表于 2016-9-9 16:22:14 | 显示全部楼层
    赞赞赞,,芯片具体是哪一个型号呢
    我又来签到了.
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-9-9 22:45:30 | 显示全部楼层
    zbber 发表于 2016-9-9 16:22
    赞赞赞,,芯片具体是哪一个型号呢
    同板焊了不同的两个同系列不同的芯片:MK60DN512VLQ10、MK10DN512VLQ10,只是USB后者无.K60和K10各一个
    无聊
    2021-8-4 09:39
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2016-9-12 09:00:57 | 显示全部楼层
    不错不错
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-9-12 09:40:07 | 显示全部楼层
    是的,设计是按照64画的,看过手册,KxxP144系列的都一样,外围IO差别就是USB口有无针对PTE18~PTE22这几个管脚,其他的最多功能不同,实验板就可以通用了。
    发表于 2016-10-30 20:33:03 | 显示全部楼层
    大神,为什么我画的K60最小系统板,连接下载器时复位灯一直在闪,找不到芯片的内核
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-10-30 20:59:05 | 显示全部楼层
    1452344215 发表于 2016-10-30 20:33
    大神,为什么我画的K60最小系统板,连接下载器时复位灯一直在闪,找不到芯片的内核 ...
    这个不好说。我焊接大于100PIN的也是手焊,把握不是十分大。通常焊完后进行管脚静态测量——用万用表,正[红]接地,负[黑]测量每个管脚,应该是二极管[反向保护]导通状态,如果显示值差别较大的管脚就需要注意,电源管脚例外;也可以接电流表测电流,通常新***电流十几~二十几mA,过大或过小都需要仔细检查。
    我也碰到过可能是因为焊接时间过长造成不识芯片的现象,如果芯片是好的,可以用解锁的方法,本网站有些非常好的文章介绍解锁的方法,可以尝试。
    只有1次1片K60芯片,管脚焊错了——圆点识别错了,转了90度的芯片焊下来再接上也完蛋了,但现象与你的不同:芯片可以识别,但无法写Flash——当然就不能用了。
    144管脚的K60是比较难焊的。现在又申请不到K60的了,K1x、V3x系列的还可以申请到。
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2016-11-1 09:21:27 | 显示全部楼层
    手工焊完是不是很有成就感 啊
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-11-3 21:11:22 | 显示全部楼层
    高手哦 很厉害哎
    GMT+8, 2026-4-9 02:25 , Processed in 0.092162 second(s), 28 queries , Redis On.
