查看: 7964|回复: 5
【方案资讯】十二、NXP JN516X Zigbee的PWM控制LED照明方案
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-9-16 01:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Microchip推出PIC12HV752单级PFC可控硅调光方案,只需要少量程序代码,利用MCU自带的对立内核的外围模块(CIP)就可以实现。PFC值0.95,相当于纯电阻,其特性类似于白炽灯。
    Zigbee 是一种基于IEEE802.15.4协议的无线组网通讯技术。Zigbee 强大的组网能力,不但能同时连接数千台设备,还能保证设备的互联互通与双向传输。在众多无线通信技术中,Zigbee 的优势不在于“高”,而在于“低”。由于数据传输率低、功耗低、成本低、复杂度低,Zigbee 技术受到智慧照明等物联网产业的青睐。
    【展示板照片】
    【方案方块图】
    【系统功能】
    ①输入电压范围AC IN 90-240 V
    ②最大输出20Vdc/325ma
    ③PF值0.95
    ④ Zigbee PWM Dimming 0 ~ 100% ( 1% 调整率 )
    ⑤ Zigbee operation voltage = 3.3V , 纹波 < 50mV
    【方案特性】
    ① 采用 NXP JN516X Zigbee 芯片进行远程调光控制
    ② 采用 Microchip PIC12HV752数字高效率 LED 控制器
    ③ 采用Microchip MOSFET Driver IC MCP1516,Infineon MOS FQD2N60C
    ④ 电源部分采用 Microchip MIC5353 LDO 为主芯片供电
    ⑤ 采用隔离输出安全可靠,高PF值减少镇流器的损耗;
    ○6外围器件少,降低成本,适合于小体积需求
    ○7全桥整流后只需要小体积的薄膜电容代替了笨重和昂贵的高电压的电解电容器。
    来根华子
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2016-9-16 01:09:20 | 显示全部楼层
    好方案,赞一个。
    签到签到
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2016-9-16 01:13:40 | 显示全部楼层
    limale 发表于 2016-9-16 01:09
    好方案,赞一个。
    又是你大兄弟,快成夜猫了
    来根华子
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2016-9-16 09:49:29 | 显示全部楼层
    混森蓝兽 发表于 2016-9-16 01:13
    又是你大兄弟,快成夜猫了
    哈哈,你也很晚呀,晚上安静头脑最清醒。
    签到签到
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2016-9-16 11:13:11 | 显示全部楼层
    赞一个
    签到
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2016-9-16 12:52:59 | 显示全部楼层
    回赞一个
    来根华子
    GMT+8, 2026-4-6 02:53 , Processed in 0.093540 second(s), 27 queries , Redis On.
