查看: 7982|回复: 7
[求助] KE06Z128芯片FTM0CH0设置PWM模式
发表于 2016-9-12 20:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官网的DEMO程序,将原来的FTM2CH5(PTB5)改成FTM0CH0(PTB2)之后老是出不了PWM波形,改成FTM0CH1测相应管脚也出不来波形,配置代码如下
    //SIM_RemapFTM0CH0ToPTB3();
    //Select FTM2Ch5 on PTG7
    //SIM_RemapFTM2CH5ToPTG7();
    //SIM_RemapFTM0CH0ToPTA1();
    /* FTM2 is set as edge aligned pwm mode, high true pulse */
    FTM_PWMInit(FTM0, FTM_PWMMODE_EDGEALLIGNED, FTM_PWM_HIGHTRUEPULSE);
    /* FTMEN enable */
    //FTM_SetFTMEnhanced(FTM0);
    /* update MOD value */
    FTM_SetModValue(FTM0, 9999);
    /* set clock source, start counter */
    FTM_ClockSet(FTM0, FTM_CLOCK_SYSTEMCLOCK, FTM_CLOCK_PS_DIV1);
    /* enable FTM2 interrupt in NVIC */
    NVIC_EnableIRQ(FTM0_IRQn);
    /* setup call back function for interrupt */
    FTM_SetCallback(FTM0, FTM0_Task);
    /* enable FTM2 overflow interrupt */
    FTM_EnableOverflowInt(FTM0);
   u16ChV_new=5000;
   FTM_SetChannelValue(FTM0, FTM_CHANNEL_CHANNEL0, u16ChV_new);
另外中断中也清了标志位和重新赋值。其中FTM_SetFTMEnhanced(FTM0);这个函数调用,程序就会卡在这儿。看到论坛另外一个帖子说这个函数只能FTM2调用,其他都会卡死,希望谁能解答一下
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2016-9-13 09:37:40 | 显示全部楼层
2. 只有FTM2是加强型的FTM,这这可以在参考手册的3.9.1.1 FTM overview了解详情。
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:52:49 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-9-13 09:37
1. FTM0_CH0的引脚可以分布在PTA0,PTB2两个引脚。
2. 只有FTM2是加强型的FTM,这这可以在参考手册的3.9.1 ...
1.设置FTM0时 ,FTM_SetFTMEnhanced()这个设置增强型的函数就不需要 调用了对吧
2.SIM_RemapFTM0CH0ToPTB3();为什么函数名是PTB3,世纪是PTB2,
3.设置出不了波形,
 楼主| 发表于 2016-9-13 15:11:08 | 显示全部楼层
好几个原来FTM2调用的函数只有FTM2的寄存器配置,FTM0和FTM1没有配置,程序卡住了、
发表于 2016-9-13 15:42:31 | 显示全部楼层
是的,因为正如前面讲到的,由于FTM0/FTM1只支持基本功能,所以它们是没有FTM2的一些寄存器的
 楼主| 发表于 2016-9-13 17:44:15 | 显示全部楼层
有没有FTM0的demo或者配置示例,?
发表于 2016-9-14 09:57:34 | 显示全部楼层
实例就是KE的driver,写的已经挺全了,另外你也可以使用CW或者KDS的PE让IDE自动生成代码。
    发表于 2018-7-18 16:44:06 | 显示全部楼层
    借楼问问,我试了ftm2的pwm、timer和捕获功能都可以。但ftm0和ftm1的timer和pwm都不能用。我不知道是不是我哪里写的不对。用的例程。有大神说说吗
    今天天气不错!签到!
    GMT+8, 2026-4-4 01:32 , Processed in 0.095962 second(s), 29 queries , Redis On.
