查看: 3218|回复: 3
[求助] 使用MK22FN128VLH10做开发,UART出现错误
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2016-9-13 22:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用MK22FN128VLH10+IAR+KDS3.2+KSDK1.3,使用到UART1,同样程序在FRDM K22测试过,没问题,但是在MK22FN128VLH10上当使用SendDataBlocking发送数据时只有Buffer中的第一个字符发出去了,而且是发送很多次(发送次数和timeout相关,timeout数值越大重复的次数越多,是否成正比没有数),例如发送字符串“this is my test”,会重复发送多次第一个字符“t”(当timeout等于10时发送127个t),后面其他字符发送不出去(用逻辑分析仪及示波器看过)。
    有谁遇到过此类情况???
    郁闷中... ...
    发表于 2016-9-14 09:55:30 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    建议你使用最新的KSDK2.0工程试下,SDK1.3代码包比较老了。
    请到如下链接下载KSDK2.0:
    http://kex.nxp.com/en/welcome
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2016-9-14 23:31:54 | 显示全部楼层
    正在调试SDK2.0,配置时钟好麻烦呀!!!
    SDK2中例子都是针对MK22FN512xxx12的,没有线程的MK22FN128xxx10的,两者的差别还是很大的
    发表于 2023-3-28 21:16:45 | 显示全部楼层
    我司有存货怎么处理掉这款芯片MK22FN512VLH12
    MK22FN128VLH10
    GMT+8, 2025-10-27 19:27 , Processed in 0.082565 second(s), 24 queries , MemCache On.
