查看: 4130|回复: 7
[求助] 求助,为什么我用的K64老是坏
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2016-9-14 09:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助FAE大哥,为什么我用的K64芯片经常损坏,特别是焊接之后,经常烧写几次就提示找不到内核了
    我知道答案 目前已有7人回答
    好好学习
    发表于 2016-9-14 09:53:16 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    焊接温度很重要,datasheet规定,不超过270度,所以如果你过高温度,很容焊坏,检查下你的焊接温度。
    另外焊接的时候,烙铁不要在引脚上停留时间过长。
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2016-9-14 10:42:53 | 显示全部楼层
    电源部分是否不太稳定?
    发表于 2016-9-14 11:01:53 | 显示全部楼层
    烧的什么代码,代码中如果占用了仿真器的管脚也会出现无法连接仿真器的情况.
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-9-14 21:10:19 | 显示全部楼层
    就是说开始几次还是能找到内核了?用示波器看看电源正不正常
    来根华子
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-9-14 21:28:20 | 显示全部楼层
    如果板子是自己设计的,并且总是在下载后出现此问题,可能的原因,除了电源外,还有一个关键点:板子退偶电容排布不合理!Datasheet上建议退偶电容尽量靠近芯片——带来的问题就是按照常规焊接程序是先焊低值元件,芯片总是后焊,如果退偶电容离芯片太近,会造成这些引脚非常难焊,不妨先焊芯片,再焊退偶电容,这样就不会焊接时间过长或温度过高。有时可以高温,我焊这些芯片都定温在260~300度,但控制焊接时间少于7秒,通常3~5秒就完成1条腿,从来没有因为焊接出过问题。可以试试。排焊是网友普遍采用的方法,经验不足者很易因温度损坏芯片。
  • 签到天数: 94 天
     楼主| 发表于 2016-9-18 13:44:29 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-9-14 09:53
    楼主你好!
    焊接温度很重要,datasheet规定,不超过270度,所以如果你过高温度,很容焊坏,检查下你的焊接 ...
    小恩GG你好,  感觉风枪吹上去再补焊下就差不多不行了,太脆弱了
    好好学习
  • 签到天数: 94 天
     楼主| 发表于 2016-9-18 13:45:13 | 显示全部楼层
    电源是正常的 ,就是太脆弱了,光换芯片换了三四个吧
    好好学习
    GMT+8, 2025-10-25 15:51 , Processed in 0.113020 second(s), 28 queries , MemCache On.
