查看: 3495|回复: 2
[求助] KE0x 比较器DACVAL的设定和内部参考电压。
发表于 2016-9-18 14:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. NXP的KE06 子系列参考手册 部份资料如下:
25.5 ACMP 的设置和操作
ACMP 两部分(DACCMP)的设置和操作可以独立进行。但是,如果DAC 用作
CMP 的输入,那么在使能ACMP之前必须对DAC 进行配置。
由于输入切换可能会引起ACMP输入的问题,因此用户应当在使能ACMP之前完
成输入选择,并且在使能ACMP之后不得更改输入选择,以免产生未预期输出。同
样,更改ACMP_C1[DACVAL]之后,DAC 会有一定的设置延迟,因此用户应当在
使能DAC之前完成ACMP_C1[DACVAL]的设置。
请问, 使能好了后,不能动态更改ACMP_C1[DACVAL]的设置值吗?
  如果能改,程序中更改后经过多长时间产生的模拟电压值会稳定?
2 内部带隙参考电压
  如果电源电压是5.0V,内部带隙参考电压是多少?
  如果电源电压是4.9V,内部带隙参考电压是多少?
  如果电源电压是5.1V,内部带隙参考电压是多少?
内部带隙参考电压和电源电压是怎样的关系?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2016-9-18 15:32:02 | 显示全部楼层
1. 不建议修改
2. 理论上保持不变,详情请参考数据手册
 楼主| 发表于 2016-9-18 16:20:20 | 显示全部楼层
你好,我原希望能做逐周期电流限制,看来得另想他法了。
如果电源电压是3.3V,参考电压是怎样的?手册上对内部带隙讲的很少,希望知道带隙的精确描述。
我在5V测得带隙电压就是5V。
我用一个有晶振的主机MKE04和几个不用外部晶振而用内部时钟源的MKE04(从机)进行I2C通讯,批量时不知是否可靠?
谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 00:55 , Processed in 0.095944 second(s), 24 queries , Redis On.
