查看: 15359|回复: 11
[分享] 【LPC分享】LPC4370资料分享
    发表于 2016-9-19 08:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC4350/30/20/10是ARM Cortex-***微控制器,适用于嵌入式应用,包含一个ARM Cortex-M0协处理器,高达264 kB的SRAM,先进的可配置外设如状态可配置的定时器(SCT)和串行通用 I/O(SGPIO)接口,两个高速USB控制器,以太网,LCD,一个外部存储控制器,以及多个数字和模拟外设。LPC4350/30/20/10的CPU工作频率最高可达204 MHz。
    ARM Cortex-***是新一代32位内核,它提供系统增强型特性,例如低功耗,增强调试特性和提供高级别的块集成支持。ARM Cortex-*** CPU包含3级流水线,采用Harvard架构,带有独立本地指令和数据总线,用于外设的第三条总线,以及包括支持投机分支的内部预取单元ARM Cortex-***支持单周期数字信号处理器和SIMD指令。核内集成了一个硬件浮点处理器。
    LPC4370包含一个应用ARM Cortex-M0协处理器和一个次级ARM Cortex-M0子系统,用于管理SGPIO和SPI外设。ARM Cortex-M0内核是节能且易于使用的32位内核,与Cortex-***内核代码兼容、工具兼容。两个Cortex-M0内核都提供高达204MHz的性能,具有简单指令集和更小的代码大小。
    特性
    • 主Cortex-***处理器:
      • ARM Cortex-***处理器,工作频率高达204 MHz
      • 支持8个区的ARM Cortex-***内置存储器保护单元(MPU)
      • ARM Cortex-***内置可嵌套矢量中断控制器(NVIC)
      • 硬件浮点单元
      • 非屏蔽中断(NMI)输入
      • JTAG和串行调试(SWD),串行跟踪,八个断点,以及四个监视点
      • 增强型跟踪模块(ETM)和增强型跟踪缓冲(ETB)支持
      • 系统节拍定时器
    • Cortex-M0处理器:
      • ARM Cortex-M0协处理器能够减轻主ARM Cortex-***处理器的负载
      • 工作频率高达204 MHz
      • JTAG和内置NVIC
    • Cortex-M0子系统:
      • ARM Cortex-M0处理器控制驻留在单独的AHB多层矩阵中的SPI和SGPIO外设,可直接访问2kB + 16kB的SRAM
      • 工作频率高达204 MHz
      • 通过core-to-core桥连接主AHB多层矩阵和主ARM Cortex-***处理器
      • JTAG和内置NVIC
    • 片内存储器:
      • 主AHB多层矩阵上用于代码和数据的264kB SRAM和Cortex-M0子系统上18kB的SRAM
      • 支持独立总线访问的多个SRAM模块。两个SRAM模块可以单独断电
      • 包含启动代码和片内软件驱动程序的64 kB ROM
      • 64位+ 256位通用一次性可编程(OTP)存储器
    • 可配置数字外设:
      • 串行GPIO (SGPIO)接口
      • AHB上的状态可配置定时器(SCT)子系统
      • 全局多路输入阵列(GIMA)允许交叉连接事件驱动外设的多个输入和输出,比如定时器、SCT和ADC0/1
    • 串行接口:
      • 具有四条通道、速率高达每秒52 MB的四通道SPI闪存接口(SPIFI)
      • 支持RMII接口和MII接口、带有DMA的10/100T以太网MAC,实现低CPU负载下的高吞吐量。支持IEEE 1588时间戳/高级时间戳(IEEE 1588-2008 v2)
      • 一个支持DMA、带片内高速PHY的高速USB 2.0 主机/设备/OTG接口
      • 一个支持DMA、带片内高速PHY和外部高速PHY ULPI接口的高速USB 2.0 主机/设备接口
      • 包含在ROM USB堆栈中的USB接口电子测试软件
      • 一个支持DMA和带全调制解调器接口的550 UART
      • 三个550 USART,带DMA和同步模式支持,拥有一个符合ISO7816标准规范的智能卡接口。一个带IrDA接口的USART
      • 2个C_CAN 2.0B控制器,各带有1个通道。使用C_CAN控制器时无法对连接到相同总线桥接器的所有其他外设进行操作
      • 两个带FIFO和多协议功能的SSP控制器。两个SSP都支持DMA
      • 一个SPI控制器
      • 一个超快速模式I²C总线接口,带监控模式和符合完整I²C总线标准规范的开漏I/O针脚。支持高达1Mbit/s的数据速率
      • 一个带监控模式和标准I/O针脚的标准I²C总线接口
      • 两个I²S接口,都支持DMA并分别带一个输入和一个输出
    • 数字外设:
      • 支持外部SRAM、ROM、NOR闪存和SDRAM设备的外部存储器控制器(EMC)
      • 带DMA支持和一个可编程显示分辨率高达1024H × 768V的LCD控制器。支持单色和彩色STN面板和TFT彩色面板;支持1/2/4/8 bpp颜色查找表(CLUT)和16/24位直接像素映射
      • 安全数字输入输出(SD/MMC)卡接口
      • 八通道通用DMA(GPDMA)控制器可以访问AHB总线上的所有存储器和所有具有DMA功能的的AHB从设备。
      • 多达164个通用输入/输出(GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻和漏极开路模式。
      • GPIO寄存器位于AHB上以便于快速访问。GPIO端口支持DMA
      • 所有GPIO引脚中有多达八个GPIO引脚可用作边沿和电平触发中断源
      • 两个GPIO组中断模块可实现基于一组GP输入输出引脚的输入状态的可编程格式的中断
      • 四个具有捕获和匹配功能的通用定时器/计数器
      • 1个电机控制脉冲宽度调制器(PWM),支持三相电机控制
      • 1个正交编码器接口(QEI)
      • 重复中断定时器(RI定时器)
      • 窗口化看门狗定时器(WWDT)
      • 带有256字节电池供电备份寄存器的独立电源域上的超低功率实时时钟(RTC)
      • 报警定时器;可由电池供电
    • 模拟外设:
      • 1个带DMA、数据转换速率达400 kSamples/s的10位DAC。仅LBGA256封装
      • 两个8通道、10位ADC(ADC0/1),具有DMA支持和400kSamples/s的数据转化率,共16个独立通道。10位ADC仅采用LBGA256封装
      • 一个6通道、12位高速ADC(ADCHS),具有DMA支持和80MSamples/s的数据转化率
    • 每个器件具有唯一ID
    • 时钟产生单元
      • 工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
      • 全温度和电压范围内,校准到1%精度的12 MHz内部RC(IRC)振荡器
      • 超低功耗实时时钟(RTC)晶体振荡器
      • 三个片内PLL允许CPU以最大CPU速率运行, 无需高频晶振。第二个PLL用于高速USB,第三个PLL可用作音频PLL
      • 时钟输出
    • 功率:
      • 3.3 V(2.2 V至3.6 V)单电源,搭载片内DC-DC转换器,用于内核供电和RTC电源域
      • RTC电源域可单独由3 V电池供电
      • 四种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式
      • 处理器通过不同外设的唤醒中断从睡眠模式唤醒
      • 通过外部中断和由RTC电源域的电池供电块产生的中断从深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式唤醒
      • 采用可触发中断和强制复位的四个独立阀值进行的掉电检测
    • 采用LBGA256和TFBGA100封装
    Target Applications
    • 电机控制
    • 电源管理
    • 白色家电
    • RFID读取器
    • 嵌入式音频应用
    • 工业自动化
    • 电表
    QM_CORE4370原理图.pdf (294.53 KB, 下载次数: 106)
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    肖久 + 5
     楼主| 发表于 2016-9-19 08:34:07 | 显示全部楼层
    发表于 2016-9-19 09:15:54 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2016-9-19 09:16:07 | 显示全部楼层
    有说明比较好
    无聊
    2018-7-31 08:40
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2016-9-19 09:49:50 | 显示全部楼层
    没有图不直观啊。
     楼主| 发表于 2016-9-19 10:40:35 | 显示全部楼层
    doatello 发表于 2016-9-19 09:49
    没有图不直观啊。
    在淘宝上买的板子,板子在住的地方,稍后将板子图片奉上
    无聊
    2018-7-31 08:40
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2016-9-19 10:57:30 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享!有图有真相嘛
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2016-9-23 16:15:31 | 显示全部楼层
    请教楼主, LPC4370FET100没有内部flash,EMC是8位的也几乎不能用,如果使用外部QSPI接口的flash,是怎么boot启动、写入、调试的?
     楼主| 发表于 2016-9-24 14:34:01 | 显示全部楼层
    可以外扩flash,至于boot启动这个不懂哦
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-13 17:20:49 | 显示全部楼层
    okwh 发表于 2016-9-23 16:15
    请教楼主, LPC4370FET100没有内部flash,EMC是8位的也几乎不能用,如果使用外部QSPI接口的flash,是怎么bo ...
    官方提供了一个SPIFlash调试的脚本
    GMT+8, 2026-4-11 00:08 , Processed in 0.109503 second(s), 30 queries , Redis On.
