查看: 3160|回复: 7
[分享] 基于MKxx系列芯片的板子——FlexBUS总线
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-9-20 20:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    见网友有用FlexBUS总线驱动TFTLCD的实验,心动不如行动,画了一块板子今加工回来,查看无误,计划这几天焊接做实验。计划用K60或K64以及K10的144管脚的芯片焊接后试试FlexBUS总线。如果可以驱动16位、18位或24位的TFTLCD,那就很有意思了。板子裸照见照片,所有管脚都有P8R4的排阻限流,走总线线路交叉重叠是无法避免的,并且,除了FlexBUS总线外,还引出了所有IO口,板子尺寸为100X70mm,可以上以前设计的2.8~3.2寸的TFTLCD,焊好后再放上照片。
    背面
    背面
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2016-9-20 21:19:03 | 显示全部楼层
      期待 你的成功,呵呵
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-9-20 21:25:07 | 显示全部楼层
    手焊小电容很容易连的。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-9-20 21:31:37 | 显示全部楼层
    jinyi7016 发表于 2016-9-20 21:25
    手焊小电容很容易连的。
    应该没有问题,最小的焊过无引脚的芯片,只要设计焊接过程工艺正确就Ok了。这几天事多,抽空焊,预计本周末能焊完开始调试。谢谢各位
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2016-9-21 08:04:35 | 显示全部楼层
    顶一下,,,,,,,
    无聊
    2021-8-4 09:39
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2016-9-21 08:57:31 | 显示全部楼层
    PCB板挺漂亮哦
    发表于 2016-9-22 13:26:09 | 显示全部楼层
    顶一波,之前自己画好了一块,可以驱动高分屏,不过速度不快,低分屏的话应该没什么问题!
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-9-22 17:11:52 | 显示全部楼层
    晓枫VS枯叶 发表于 2016-9-22 13:26
    顶一波,之前自己画好了一块,可以驱动高分屏,不过速度不快,低分屏的话应该没什么问题! ...
    针对FlexBUS驱动LCD我感觉可能不太容易,从时序上看没有完全合适的。一般TFTLCD的驱动除了设定工作方式的控制线位固定的,有几条线是动态的:
    寄存器/数据——0表示写寄存器[命令]/1数据——reg信号
    读控制——0表示读LCD/1表示写LCD——rd信号
    写控制——此电平有1->0会将数据写入LCD[可以使寄存器或数据]——wr[clk]
    LCD选择——低电平有效——cs
    复位——信号由低[延时]到高完成LCD复位——reset
    如果LCD一直工作,cs可以接地,这样只有4根控制信号线,FlexBUS的时序好像没有完全符合此要求的,即便是如果只想LCD中写数据,rd接高电平,只剩下3根信号线也没有相同的时序。
    曾有人建议将地址线的最低位的0,1作为reg——因为是地址数据共用,那么需要加一个锁存器来锁定0或1完成reg控制。
    上述仅仅是分析,只有焊好后上LCD来测试。
    这块板子有直接用IO口模拟LCD控制的引出端,不会由于flexBUS不能用而报废了的。此板就是为了测试FlexBUS的功能和性能而做的。
    另外一点,我驱动过最高320X480信利3.2寸的TFTLCD,感觉当工作在96MHz或以上时的清屏可以忽略了。如果是局部块的清除和显示就更快了,几乎看不出来清除的过程。但还是比黑白的慢。
    GMT+8, 2025-10-25 16:01 , Processed in 0.091507 second(s), 27 queries , MemCache On.
