查看: 4692|回复: 3
[已解决] keaz128的时钟配置
发表于 2016-9-22 17:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,你好。
本人正在做keaz128的bootloader,遇到的问题是用bootloader将用户程序下载成功后,can通讯不正常,can盒一直红灯(我怀疑是波特率不对,但是单独下用户程序则can正常),不过bootoader程序的时钟配置和用户程序的时钟配置是不一样的。
所以我有一个疑问是否是bootloader 程序和用户程序的时钟配置是一致的才可以?有哪位做过时钟配置不一样的吗?
按照道理   bootloader中设置的波特率   就应该是后期PC应该设置的波特率    这样才可以正常通讯
 楼主| 发表于 2016-9-22 17:08:07 | 显示全部楼层
希望不吝赐教
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-9-22 17:31:39 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-9-22 18:04:44 | 显示全部楼层
    laosheng886 发表于 2016-9-22 17:31
    按照道理   bootloader中设置的波特率   就应该是后期PC应该设置的波特率    这样才可以正常通讯       ...
    这个设置的是没有问题了,这个问题刚刚解决了,是系统时钟设置的问题,说实话具体的原因后面再深究,赶项目进度,不过这个问题困扰我好久了,好在解决了
    GMT+8, 2026-4-6 02:40 , Processed in 0.099033 second(s), 26 queries , Redis On.
