查看: 4060|回复: 9
[S12] S12G低功耗调试几点问题求助
    发表于 2016-9-23 13:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发项目使用的是S12G芯片,要调试它的stop模式。进入stop模式以及使用端口电平中断退出模式都没有问题。但是在stop模式下发现CAN模块的TXCAN引脚一直是高电平。排除是外部电路的影响,确认就是引脚拉高。由于stop模式下未使用CAN功能,我就想着把CAN的这两个引脚配置成GPIO口,然后输出低电平,但发现TXCAN引脚仍然为高电平。有测试两个板子,现象一样,因此也不太会是PCB板的个别现象。不知道各位大大有没有遇到过类似问题,或者是可以帮忙给出一定的建议呢?谢谢大家了
    我知道答案 目前已有9人回答
     楼主| 发表于 2016-9-24 15:16:43 | 显示全部楼层
    顶一个求助
     楼主| 发表于 2016-9-26 09:02:21 | 显示全部楼层
    再顶一下看有没人知道
    发表于 2016-10-13 14:25:28 | 显示全部楼层
    我也在做能耗处理,遇到你同样问题,您解决了吗
     楼主| 发表于 2016-10-20 15:14:48 | 显示全部楼层
    还没有哎,
    发表于 2016-10-25 10:51:59 | 显示全部楼层
    学习了,不错
  • 签到天数: 38 天
    发表于 2016-10-31 19:26:12 | 显示全部楼层
    我测试了一下,在STOP模式下,TXCAN\RXCAN引脚电压在1.6V左右,不知道你的是多少?
    最近调代码都一遍过,得意中~
     楼主| 发表于 2016-11-3 11:24:39 | 显示全部楼层
    雪山飞狼 发表于 2016-10-31 19:26
    我测试了一下,在STOP模式下,TXCAN\RXCAN引脚电压在1.6V左右,不知道你的是多少? ...
    我是一个高一个低,高的基本5V吧
  • 签到天数: 38 天
    发表于 2016-11-3 18:11:20 | 显示全部楼层
    webber-318116 发表于 2016-11-3 11:24
    我是一个高一个低,高的基本5V吧
    可以试一下在STOP命令前关闭CAN功能,在唤醒中断程序中再打开,测试一下,如果需要用CAN来唤醒的话,就不知道怎么搞了
    最近调代码都一遍过,得意中~
     楼主| 发表于 2016-11-10 13:51:15 | 显示全部楼层
    雪山飞狼 发表于 2016-11-3 18:11
    可以试一下在STOP命令前关闭CAN功能,在唤醒中断程序中再打开,测试一下,如果需要用CAN来唤醒的话,就不 ...
    我是之前就有关闭CAN和SPI,发现两组通讯的引脚都有高电平。后来是不仅关闭通讯功能,还把引脚还原成GPIO的配置。SPI那边可以了,CAN这边就是这样的表现
    GMT+8, 2025-10-28 16:45 , Processed in 0.108556 second(s), 30 queries , MemCache On.
