查看: 5336|回复: 6
[原创] 实验一 LPC824驱动黑白LCD显示
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-9-23 17:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC824驱动黑白LCD显示
    因为是采用MBED工程,因此直接照搬KL25的LCD实验,连接好后就直接出结果了。只是改了里面定义的4根信号线的管脚号——在pinnames.h文档中。结果见照片。
    驱显黑白128X64LCD
    驱显黑白128X64LCD
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2016-9-23 19:33:27 | 显示全部楼层
    没有细节,只能看看
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-9-23 20:56:27 | 显示全部楼层
    feixiang20 发表于 2016-9-23 19:33
    没有细节,只能看看
    只是刷屏,以后有目的的设置界面才有意义。
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2016-9-24 16:03:07 | 显示全部楼层
    顶一下,,,,,,
    2016-12-23 08:37
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-12-24 18:48:11 | 显示全部楼层
    不是这个
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2017-3-19 21:11:02 | 显示全部楼层
    不显示,lcd的引脚可以用任意的IO驱动吗
    天气好,心情舒畅。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2017-3-20 06:09:41 | 显示全部楼层
    个别的管脚不能用,在IO测试中已有说明。好像不超过2个管脚,记不住了。
    GMT+8, 2026-4-10 03:23 , Processed in 0.098282 second(s), 28 queries , Redis On.
