查看: 6745|回复: 13
[已解决] 各位大神,K系列有没有专门的解锁工具的
发表于 2016-9-26 09:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
***JLink Error: Kinetis (connect): Timeout while halting CPU. CPU does not stop.
Error: Flash Erase failed  -  Target DLL has been cancelled
有谁用过K02读保护,我把FSEC寄存器设置成0X89,有可用的没有解锁方法
Jlink的RESET接到你MCU的RESET上,手动的意思是说,部分JLINK RESET引脚驱动能力不足,不足以把MCU拉倒复位状态,所以才有后面的手动按RESET这么一说。
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-9-26 10:31:00 | 显示全部楼层
    搭贴同求
    来根华子
    发表于 2016-9-26 10:58:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2016-9-26 11:32:41 | 显示全部楼层
    没试过,,,关键是用的少
     楼主| 发表于 2016-9-26 11:50:36 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-9-26 10:58
    试试这个配方
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=553023&highlight=Kinetis ...
    之前试过,不管用
     楼主| 发表于 2016-9-26 11:53:23 | 显示全部楼层
    在RAM中运行,不知道各位有没有建过工程试过,之前用STM32可以在RAM运行,然后解锁
    发表于 2016-9-26 15:27:09 | 显示全部楼层
    如果改动FSEC寄存器将MCU secure了,那么在IDE对MCU进行下载时,IDE会提示MCU已Secured,并有是否需要mass erase的提示信息跳出,不知道有没有这样的信息提示出现?
     楼主| 发表于 2016-9-26 16:15:41 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-9-26 15:27
    如果改动FSEC寄存器将MCU secure了,那么在IDE对MCU进行下载时,IDE会提示MCU已Secured,并有是否需要mass  ...
    还真没有,JLINK已经没法连接
     楼主| 发表于 2016-9-26 16:18:42 | 显示全部楼层
    我是用KEIL下载,提示就是这些
    提示对话框“No Cortex-M SW Device Found”
    发表于 2016-9-26 22:45:55 | 显示全部楼层
    0x89 意思是说你的芯片 secured 了,但是mess erase 仍然可用。 芯片可以救活(全片擦除)。但是里面的程序是找不回来了。
    1. 接好JLINK,尤其是 RESET引脚不要忘了接(一些廉价的4脚的JLINK ARMOB版本没有RESET引脚,不行)
    2. 调试到提示有 0x2BA01477 的 状态。
    3. 打开一个Jlink Commander,  输入unlock Kinetis.
    4. 如果不奏效,尝试如下: 按住RESET,然后电脑上输入unlock Kinetis, 之后再大约0.3 - 0.5S后松开RESET。因为这个时间和你上一次的程序有关系,又是你手动控制的,需要多试几次(可能需要1-50次左右才能成功,看你运气了)。 root cause 先不跟你说了,和JLINK的RESET引脚驱动能力有关系。
    GMT+8, 2025-10-26 02:48 , Processed in 0.102407 second(s), 31 queries , MemCache On.
