查看: 3442|回复: 8
[已解决] Mke04芯片官方提供的UART demo下载到板子里串口不能用
发表于 2016-9-26 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
int main (void)
    UART_ConfigType sConfig;
    /* Perform processor initialization */
    sysinit();
    sConfig.u32SysClkHz = BUS_CLK_HZ;
    sConfig.u32Baudrate = UART_PRINT_BITRATE;
    UART_Init(UART0,&sConfig);
//    LED0_Init();
//    printf("\r\nRunning the UART_Poll_demo project.\r\n");
    UART_SendWait(UART0, send_buf, 50);
    while (1);
这是循环模式发送数据,但是串口调试助手接收不到。还有程序好像会卡死在sysinit()这,所有代码我都没有改动,求助大神是什么原因??
卡在系统初始化那一句了,我没有那个demo例程,但是周立功给的模板有一个设置PLL的语句,需要等待PLL中断,利用keil软件仿真是仿真不过去的,当然,小弟也是初学者,是不是有其它方法使其跳过此条语句,也不是很清楚 ...
    发表于 2016-9-26 18:36:23 | 显示全部楼层
    你进行调试没有?设置断点会卡死在系统初始化吗?还有你用的什么编译软件?
    今天好开心
     楼主| 发表于 2016-9-26 21:34:36 | 显示全部楼层
    刘卫强 发表于 2016-9-26 18:36
    你进行调试没有?设置断点会卡死在系统初始化吗?还有你用的什么编译软件? ...
    调试好久了,确实会卡在初始化那,我用的keil5
    发表于 2016-9-27 09:23:12 | 显示全部楼层
    卡在那一句呢?
     楼主| 发表于 2016-9-27 09:40:22 | 显示全部楼层
    系统初始化那
    发表于 2016-9-27 09:52:24 | 显示全部楼层
    不懂帮顶
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2016-9-27 10:11:44 | 显示全部楼层
    你确定程序是对的吗?系统初始化不过去,应该是时钟问题
    发表于 2016-9-27 13:58:22 | 显示全部楼层
    我的意思是:进入初始化函数时,卡在哪一条语句了
    发表于 2016-11-1 17:18:06 | 显示全部楼层
    卡在系统初始化那一句了,我没有那个demo例程,但是周立功给的模板有一个设置PLL的语句,需要等待PLL中断,利用keil软件仿真是仿真不过去的,当然,小弟也是初学者,是不是有其它方法使其跳过此条语句,也不是很清楚,还请路过的各位大神多多拍砖。
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞
    GMT+8, 2025-10-26 06:15 , Processed in 0.099429 second(s), 30 queries , MemCache On.
