查看: 7449|回复: 7
[已解决] imx6dl yocto编译3.14.28内核完后出现很多以前编译过文件怎么....
    发表于 2016-9-28 15:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    imx6dl yocto 下编译3.14.28的内核每次编译都有以前编译过的文件,删除了再编译还有
    编译内核指令如下
    MACHINE=imx6dlsabresd  source fsl-setup-release.sh -b build-wayland -ewayland
    bitbake  -c menuconfig  -f  linux-imx
    bitbake -c  compile  -f linux-imx
    bitbake -c  deploy  -f linux-imx
    会在~/fsl-6dl-source/build-wayland/tmp/deploy/images/imx6dlsabresd下生成zimage及烧写文件
    但是!!!我   ls  发现
    zImage--3.14.28-r0-imx6dl-sabresd-pf200-20160323012146.dtb
    zImage--3.14.28-r0-imx6dl-sabresd-pf200-20160323025554.dtb
    zImage--3.14.28-r0-imx6dl-sabresd-pf200-20160323034648.dtb
    zImage--3.14.28-r0-imx6dl-sabresd-pf200-20160323060256.dtb
    zImage--3.14.28-r0-imx6dl-sabresd-pf200-20160323071933.dtb
    zImage--3.14.28-r0-imx6dl-sabresd-pf200-20160323075558.dtb
    zImage--3.14.28-r0-imx6dl-sabresd-pf200-20160323084652.dtb
    zImage--3.14.28-r0-imx6dl-sabresd-pf200-20160324004056.dtb
    zImage--3.14.28-r0-imx6dl-sabresd-pf200-20160927043755.dtb
    zImage--3.14.28-r0-imx6dl-sabresd-pf200-20160928071829.dtb
    都是以前编译过得时间生成的那个历史记录,删除了还有,怎么重新编译啊,这样太费时间了!!!!
    我知道答案 目前已有7人回答
    今天天气不错!签到!
    发表于 2016-9-29 13:35:47 | 显示全部楼层
    是这样的,yocto编译的话,每次都换生成新的images,所以你在每次编译前最好把之前编译的都删除。
     楼主| 发表于 2016-9-30 15:52:26 | 显示全部楼层
    小智MM 发表于 2016-9-29 13:35
    是这样的,yocto编译的话,每次都换生成新的images,所以你在每次编译前最好把之前编译的都删除。 ...
    OK,解决了路径不对,删除了就好了
    今天天气不错!签到!
    发表于 2016-10-13 09:53:39 | 显示全部楼层
    怎么解决的?路径不对?
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2016-10-18 09:59:18 | 显示全部楼层
    很不错哈
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-10-18 10:51:37 | 显示全部楼层
    不要水帖子
    发表于 2016-10-20 16:12:54 | 显示全部楼层
    杨帆!起航! 发表于 2016-9-30 15:52
    OK,解决了路径不对,删除了就好了
    欢迎楼主有问题继续在我们论坛中交流讨论~~
    郁闷
    2020-6-6 16:15
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2017-1-21 14:26:11 | 显示全部楼层
    怎么把以前的都删除掉?删掉了 还会自动生成回来。
    签到签到
    GMT+8, 2025-10-27 19:41 , Processed in 0.121502 second(s), 28 queries , MemCache On.
