查看: 10372|回复: 9
[求助] 【IMX6Q】linux3.14 GPIO输入读取值始终为0
发表于 2016-9-28 16:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中使用IMX6Q的ECSPI3和STM32的SPI1进行数据交互,IMX6Q做MASTER,STM32做SLAVE,使用了一个额外的IO用来做从数据发送通知。连接如下:
IMX6Q                                               测试点                 STM32F105
/ECSPI3_SCLK/GPIO4_IO21        ——> SPI_CLK1    ——> PA5(21脚)
/ECSP3_MOSI/GPIO4_IO22        ——> SPI_MOSI1  ——> PA7(23脚)
/ECSPI3_MISO/GPIO4_IO23        <—— SPI_MISO1  <—— PA6(22脚)
/ECSPI3_SS0/GPIO4_IO24        ——> SPI_CS1             ——> PA4(20脚)
/ECSP3_SS2/GPIO4_IO26        <—— SPI1_INT     <—— PC4(24脚)
现象:IMX6读取不到从数据通知io的状态
STM32配置PC4为IO输出,产生PWM信号,IMX6将GPIO4_26配置为输入,读取的电平状态始终为0
我知道答案 目前已有9人回答
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-9-28 16:32:35 | 显示全部楼层
    SPI配置正确吗
     楼主| 发表于 2016-9-28 16:47:51 | 显示全部楼层
    测试点SPI1_INIT波形:
    file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\150050048\QQ\WinTemp\RichOle\YJLWC5U}V$(3HR_ZT0SZDOG.png
     楼主| 发表于 2016-9-28 16:51:58 | 显示全部楼层
    imx6q-dts配置:
            gpio
    &pin {
            pinctrl_ibox3: ibox3gpio {
                        fsl,pins = <
                                            MX6QDL_PAD_DISP0_DAT5__GPIO4_IO26                0x80000000
            gpio-ibox3 {
                    compatible = "gpio-ibox3";
                    pinctrl-names = "default";
                    pinctrl-0 = <&pinctrl_ibox3>;
                    spi1s-rdy = <&gpio4 26 0>;
     楼主| 发表于 2016-9-28 23:07:20 | 显示全部楼层
    驱动程序:
    <初始化函数>
         ibox3_gpio.spi1s_rdy = of_get_named_gpio_flags(ibox_gpio_node,"spi1s-rdy",0,&flag);
         if(gpio_is_valid(ibox3_gpio.spi1s_rdy))
            if(!gpio_request(ibox3_gpio.spi1s_rdy,"spi1s-rdy"))
                gpio_direction_input(ibox3_gpio.spi1s_rdy);
                printk("[I] spi1s_rdy \n");
    <ioctl函数>
        case SPI1S_RDY:
                val = gpio_get_value(ibox3_gpio.spi1s_rdy);
                printk("spi1s_rdy = %d\n",spi1s_rdy);
                break;
    应用程序执行后刷频输出:
    SPI1S_RDY = 0
     楼主| 发表于 2016-9-28 23:16:45 | 显示全部楼层
    从上面的现象分析,可能是IMX6内部连线断路,于是我又反过来做了个试验,IMX6输出PWM,结果测试点有PWM信号。证明连线没有问题。上面的问题实在分析不出原因了
     楼主| 发表于 2016-9-28 23:18:42 | 显示全部楼层
    IO输入问题跟SPI无关,先不考虑SPI
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-9-29 17:05:25 | 显示全部楼层
    你好,
    这个你要做一个基本的通信试验,具体做法是:
    在IMX6Q端:
    1.检查GPIO4_26没有被其他模块复用,如果被复用肯定不行,
    2.先在内核中不要对GPIO4_26做GPIO相关的编程,让它自由,我们在下一步会用它.
    3.进入IMX6Q的后台shell,用串口终端或者adb shell都可以
    4.计算GPIO4_26的GPIOLIB编号,算法如下:
    GPIO1的编号范围是:0~31
    GPIO2的编号范围是: 32~63
    GPIO3的编号范围是: 64~95
    GPIO4的编号范围是:96~127
    那么GPIO4_26的编号就是:96+26=122 (我算术不怎么好,你自己算一次)
    5.将GPIO4_26配置为GPIO,输入,这个是GPIOLIB的只是,做法如下(在shell交互行进行)
    5.1 导出GPIO4_26
    $ echo  122 > /sys/class/gpio/export   (注意空格不能省略)
    如果成功会出现以下文件:
    /sys/class/gpio/gpio122
    如果现实设备忙,那么是其他模块复用了或者在内核你已经用成GPIO了,所以先保证它是自由的
    5.2  将GPIO4_26配置为输入
    $ echo in > /sys/class/gpio/gpio122/direction
    这个时候,你就可以在shell读入这个Pin脚的高低电平了,
    那么接下来,就是在STM32端,用简单的代码,把这个对应的STM32端Pin拉高,或者拉低
    假如我们在STM32端用小程序将这个Pin拉高,那么在IMX6Q端的shell可以读取这个值,做法是:
    #cat  /sys/class/gpio/gpio122/value
    返回1表示高电平,返回0表示低电平,看看和你的意识是不是相同
    通过上述基本实验,可以让你很轻松解决这个问题。如果上述基础实验,成功,你自己的集成实验不成功,那么应该是你代码问题,
    如果上述基础实验,不成功,那么检查dts,和其他模块隐藏的复用,占用了这个GPIO4_26
     楼主| 发表于 2016-9-29 20:03:58 | 显示全部楼层
    魏科 发表于 2016-9-29 17:05
    你好,
    在IMX6Q端:
    用gpiolib测出来是对的
    /sys/devices/soc0/soc.0/2000000.aips-bus/20a8000.gpio/gpio/gpio122 # cat value
    67108864
    67108864
    67108864
    67108864
    67108864
    67108864
    67108864
    67108864
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-9-30 09:28:31 | 显示全部楼层
    在linux下做的测试?
    GMT+8, 2026-4-7 03:10 , Processed in 0.108600 second(s), 31 queries , Redis On.
