查看: 19057|回复: 10
[原创] 【新手入门LPC824】MBED+IAR+ISP-->IO输出高低电平
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-9-30 00:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
          作为首批测试的网友,我也一早就从肖总那收到了LPC824的板子了,也该发个帖子冒冒泡了 26.png 。以前就听说过MBED了,但是这次是第一次使用,体验还是很好的。发个帖子,给新人带带路,老司机就自驾游吧!
          MBED
            mbed是一个面向ARM处理器的原型开发平台,它具体包括免费的软件库(SDK),硬件参考设计(HDK)和在线工具(Web),为了省去用户开发环境安装的麻烦,mbed提供了一个完备的基于浏览器的微处理器软件开发环境,包括代码编写,程序编译,版本控制等功能,用户只要上网就可以开发,编译结果只要下载保存到mbed开发板上即可工作,非常方便。
    具体使用方法请参考mbed系列教程,型号选择LPC824即可
         IAR
          在网页生成的工程,导出到本地(貌似目前还不支持keil)。我习惯用IAR,所以导出的工程正合适,得到的工程直接编译是有错误的,原因是没选芯片型号,选上就好了。待会用ISP烧录,需要hex文件,所以工程设置需要修改一下(如下图),生成的.hex文件目录:mbed_blinky\build\iar_arm\Exe。
        ISP
         下载最新的Flash Magic软件,按下图设置好,选择前面生成的.hex文件,然后就可以开始烧录程序了。
          至于怎么烧录,姿势很多(参考各位网友的):
    1、同时按着rst和isp按键,先松开rst再松开isp ,再点击烧录软件上的“start”按钮。
    2、一直按着isp 然后按下Rst 松开isp  正确的姿势  再点击烧录软件上的“start”按钮。
    3、,先按住rst,再按住isp,然后松掉rst,再松isp ,再点击烧录软件上的“start”按钮。
        IAR程序
          mbed_blinky.zip (1.05 MB, 下载次数: 203)
    来根华子
    郁闷
    2023-5-11 17:59
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-9-30 09:13:03 | 显示全部楼层
    顶!d=====( ̄▽ ̄*)b  一个   多多向你学习呢
    今天好忙啊
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-9-30 09:14:51 | 显示全部楼层
    支持原创    谢谢指导
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-9-30 09:27:32 | 显示全部楼层
    签到
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2016-9-30 10:32:06 | 显示全部楼层
    来根华子
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2016-9-30 10:32:27 | 显示全部楼层
    laosheng886 发表于 2016-9-30 09:14
    支持原创    谢谢指导
    我也是新手一枚
    来根华子
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2016-9-30 10:32:49 | 显示全部楼层
    应该去隔壁签到帖
    来根华子
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2016-9-30 17:34:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2016-12-1 22:05:56 | 显示全部楼层
    才发现这资源,寄存器现在的水平实在搞不定
    发表于 2016-12-3 20:51:43 | 显示全部楼层
    支持一个
    GMT+8, 2026-4-2 02:49 , Processed in 0.111338 second(s), 29 queries , Redis On.
