查看: 5842|回复: 8
[原创] 【LPC824学习】+系统滴答+流水灯之二
    发表于 2016-10-1 18:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【LPC824学习】+GPIO入门测试之一
           https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-606431-1-1.html
    继续接着学习...
          从库中单独出来GPIO例程。添加系统滴答源文件后,如图:
    我感觉这是个半成品库,因为外设库里只有GPIO.c和I2C.c。想使用寄存器操作的,这个例程库还真不错,想当初学习51的时候只有个头文件。
    串口库写好了,原理图
    修改串口脚,后面的注释是原来mbed定义的串口脚。
    串口的设置函数为setup_debug_uart() ;里面设置了波特率9600/8/N/1。
    1. #include <stdio.h>
    2. #include "lpc8xx_gpio.h"
    3. #include "lpc8xx_syscon.h"
    4. #include "utilities.h"
    5. #include "SysTick.h"
    6. extern void setup_debug_uart(void);
    7. int main(void) {
    8.
    9.   // Configure the debug uart (see Serial.c)
    10.   setup_debug_uart();
    11.   // Reset the GPIO module and enable its clock. See peripherals_lib
    12.   GPIOInit();
    13.   SysTick_Init();
    14.   // Config. (red LED), (blue LED), (green LED) as outputs,
    15.   // with LEDs off ('1' = off). See utilities_lib
    16.   Config_LEDs(RED | BLUE | GREEN);
    17.   printf(""hello world"!\r\n");
    18.   printf("lpc824流水灯实验!\r\n");
    19.
    20.   while (1) {
    21.
    22.       LEDs_On(RED);
    23.       printf("红灯LD1亮!\r\n");
    24.       Delay_1ms(500 );
    25.       LEDs_On(GREEN);
    26.       printf("绿灯LD2亮!\r\n");
    27.       Delay_1ms(500 );
    28.       LEDs_On(BLUE);
    29.       printf("蓝灯LD3亮!\r\n");
    30.       Delay_1ms(500 );
    31.       LEDs_Togl(RED | BLUE | GREEN);
    32.       printf("红、绿、蓝灯同时灭!\r\n");
    33.       Delay_1ms(500);
    34.       } // end of while(1)
    35. } // end of main
    编译工程后,使用Flash Magic工具下载后,连接串口。复位后。
    流水灯+串口。
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2016-10-1 20:29:34 | 显示全部楼层
    支持支持。。。。
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2016-10-2 08:54:45 | 显示全部楼层
    顶一下,,,,,,,
    发表于 2016-10-2 19:04:16 | 显示全部楼层
    你好,请问你哪里有这个开发板的原理图呢?
     楼主| 发表于 2016-10-4 09:02:07 | 显示全部楼层
    lpc8xx_socket.pdf (552.99 KB, 下载次数: 6)
    2019-11-15 11:44
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2016-10-4 10:44:35 | 显示全部楼层
    我来赚金币
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-10-4 22:26:29 | 显示全部楼层
    支持原创
    发表于 2016-10-5 13:23:50 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2016-12-27 09:34:35 | 显示全部楼层
    支持原创,谢谢!
    GMT+8, 2025-11-22 13:23 , Processed in 0.101272 second(s), 28 queries , Redis On.
