查看: 3471|回复: 8
[其他] 和讨论 GPIO 中断后程序停止的问题
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-10-7 17:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MCP为MK60DN512VLQ10
    SDK为2.0.0
    在进行GPIO口中断实验时遇到如下问题:
    IO口为PTE24和PTE25,设置为输入;这两个IO口各外接了按键,默认为高电平,按下后与地短路,形成按键,没有加阻容消抖[也许是问题所在],中断函数为[在GPIO.c中]:
    EXTI_Init(PTE,24,falling_up);
    EXTI_Init(PTE,25,falling_up);
    结果是按下见后确实进入中断,但程序就停止运行了。解决方法试了许多都不管用,其中有意义的是在PORTE_Interupt函数中添加了恢复PTE24,PTE25为1的函数,原中断函数:
    void PORTE_Interrupt(){
    int n;
    n=0;
    if((PORTE_ISFR & (1<<n))){
      PORTE_ISFR |= (1<<n);
    n=1;
    更改为:
    int n,i;
    n=0;
       for(i=0;i<50;i++);//相当于延时,下同
      GPIO_Ctrl(PORTE,24,1);GPIO_Ctrl(PORTE,25,1);//恢复24,25为1,下同
    n=1;
      for(i=0;i<50;i++);
    结果也没有任何反应。也试过重新定义开中断也无果。
    恳请网友们赐教,应该如何解决此问题——实际上是中断响应按键处理后返回继续的问题,先谢谢了
    我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2016-10-7 18:58:44 | 显示全部楼层
    中断函数里的int n,是什么意思
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-10-7 21:43:11 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2016-10-7 18:58
    中断函数里的int n,是什么意思
    不太清楚,根据分析应该是上升沿或下降沿捕捉的判别。
    发表于 2016-10-8 11:20:08 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    请问你说的:但程序就停止运行了。
    这个时候程序停止在什么地方?
    其实就算你不加去抖动,也不会影响你的程序运行。
    所以,楼主可以仿真看看,程序停止在什么地方了,然后给我截个图看看。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-10-8 12:11:49 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-10-8 11:20
    楼主你好!
    请问你说的:但程序就停止运行了。
    这个时候程序停止在什么地方?
    小恩GG:您好!我不会仿真,没有用过。我用的是IAR7.5[查是7.3]但程序停止时,按同志的手符号,看到多数停在延时程序上,但延时程序仅仅是自加,不应该有影响。但这个程序中有:PIT定时为0.1mS中断一次,lptmr进行IO读取外部脉冲计数,此计数值受PIT的延时控制——有个中间变量控制脉冲计数的周期为0.1秒——这两个没有发挥主程序,主程序控制扫描案件中断和显示计数值。整个程序完成2路ADC,2路PWM,两路按键,以及控制显示结果到LCD上。
    发表于 2016-10-8 12:47:15 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-10-8 12:11
    小恩GG:您好!我不会仿真,没有用过。我用的是IAR7.5[查是7.3]但程序停止时,按同志的手符号,看到多数 ...
    楼主你好!
    感谢你的详细描述。
    在你的代码中,你是这样写的:
    int n,i;
    n=0;
    n=1;
       for(i=0;i<50;i++);
    并且,你交代是PTE24,PTE25中断,那么你为什么要清除PORTE0,PORTE1的标志呢?
    请把清除标志改为:
    int n;
    if((PORTE_ISFR & (1<<24))){
       PORTE_PCR24|= PORT_PCR_ISF_MASK;
    if((PORTE_ISFR & (1<<25))){
       PORTE_PCR25|= PORT_PCR_ISF_MASK;
    你目前最大的问题是没有清除掉中断标志位,导致程序一直进入PORTE的中断。
    现在请按照我给你的代码,清除PTE24,PTE25的中断标志位。
    如果还有问题,欢迎继续交流。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-10-8 17:00:27 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-10-8 12:47
    楼主你好!
    感谢你的详细描述。
    在你的代码中,你是这样写的:
    非常感谢,我一直没有理解程序中n的含义,我歪解成0是正沿,1是下沿了,所以没有考虑n,谢谢!就是这个问题,我将n分别设置为24,25则中断也有响应,程序也可以继续,再次感谢小恩GG!真是好版主!排忧解难!
    发表于 2016-10-8 17:32:44 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-10-8 17:00
    非常感谢,我一直没有理解程序中n的含义,我歪解成0是正沿,1是下沿了,所以没有考虑n,谢谢!就是这个问 ...
    不客气,后续有问题,欢迎继续交流!
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2016-10-20 16:47:42 | 显示全部楼层
    欢迎继续交流!
    GMT+8, 2025-10-28 17:03 , Processed in 0.092881 second(s), 29 queries , MemCache On.
