查看: 5576|回复: 15
[已解决] 请问MAPS KS22如何测功耗电流
发表于 2016-10-8 11:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,目前我的板子上下载程序跑起来都是没问题的,然后我看了KS22的用户指南,要测功耗的话就把M1的跳帽1-2给去掉,接上电流表就可以了,我照做的话,是可以看到电流的变化,但与数据手册明显不符。
目前已经找到了,测量口不是M1,是M1下面那个丝印是两个方框的针,把1-2接入电流表就可以了,但是测得的电流还是不对正常RUN模式没有问题,13ma左右,我要测的是stop和VLPS这两个模式,但是用power manger的例程还有我自己在hello world上改的程序测量都不对。
正常的stop模式电流是200多ua,VLPS是3个多ua
我在power manager那个例程测得结果是STOP为500多ua,vlps100ua
然后我自己在hello上改的,STOP和VLPS均为6个ma,我就分别添加了:
SMC_SetPowerModeStop(SMC, kSMC_PartialStop);
SMC_SetPowerModeVlps(SMC);
因为maps-ks22外围也没东西,所以也想不出还有什么其他问题,请高手帮忙看看
谢谢!
huiyao 发表于 2016-10-12 10:32 但我估计应该还是3V3供电问题导致的,maps板的这个供电搞得太复杂了。 是的,还是和板子的硬件有关系,芯片本身的低功耗是没有问题的。 如果自己做的需要低功耗的情况下,电源方面要 ...
发表于 2016-10-8 13:08:19 | 显示全部楼层
楼主你好!
请问你的测试代码是KSDK2.0吗?
我暂时手上没有板子,明天等我拿到板子会验证一下KSDK2.0的低功耗代码,到时候再给你回复,还请耐心等待下。
 楼主| 发表于 2016-10-8 13:46:35 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-10-8 13:08
楼主你好!
请问你的测试代码是KSDK2.0吗?
我暂时手上没有板子,明天等我拿到板子会验证一下KSDK2.0的低功 ...
版主您好!
是的 是KSDK2.0,是demo文件夹下面的那个power manager例程,就是通过串口选择进哪个模式的那个。
谢谢!
发表于 2016-10-8 15:09:34 | 显示全部楼层
huiyao 发表于 2016-10-8 13:46
版主您好!
是的 是KSDK2.0,是demo文件夹下面的那个power manager例程,就是通过串口选择进哪个模式的那 ...
好的,明天我拿到板子测试之后,给你回复!
 楼主| 发表于 2016-10-8 21:35:34 | 显示全部楼层
版主您好!
后来我又测试了,不管是我自己的代码还是例程代码,测试的结果都一样,每一个模式都会比datasheet上要多出100多个ua,然后我就想是不是哪个模块没关或者硬件上哪里再耗电,但是我还是没有找到,我软件关闭了所有模块,硬件上也去掉了那些可疑的上拉电阻之类的,还是不行,就是会多100多个ua,麻烦版主帮忙看看,谢谢!
发表于 2016-10-9 17:21:54 | 显示全部楼层
huiyao 发表于 2016-10-8 21:35
版主您好!
后来我又测试了,不管是我自己的代码还是例程代码,测试的结果都一样,每一个模式都会比datas ...
楼主你好!
我已经拿到板子,现在测试下来,功耗和你说的差不多,的确偏高。
不排除是硬件layout的原因。
我后面还会和我们相关部门交流下这个问题,如果问题有进展,我会及时给与回复。
现在还请楼主耐心等待下。
 楼主| 发表于 2016-10-9 19:08:55 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-10-9 17:21
楼主你好!
不排除是硬件layout的原因。 ...
好的版主 谢谢您!
等待您的回复 我也自己再查查原因
 楼主| 发表于 2016-10-11 10:56:38 | 显示全部楼层
楼主你好!
版主您好,我这边还是没有什么进展,我在检查了遍能禁掉的都禁了,还是没办法降下来,请问您那边有得到什么建议吗?谢谢!
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2016-10-11 10:59:52 | 显示全部楼层
    你们公司有几个签到的地方呀
    不知道大家放假了吗
     楼主| 发表于 2016-10-11 17:55:00 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    版主您好,问题我解决了,是因为主板上的7816模块引起的,将那几个电阻去掉就可以测到正确的电流值了,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-26 03:09 , Processed in 0.115496 second(s), 31 queries , MemCache On.
