查看: 15648|回复: 31
[原创] 【LPC824评测】LPC使用心得之小白认为
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2016-10-9 08:29:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
         作为第一批LPC824的内测用户,我感觉到非常的荣幸,至少终于当了一回第一个吃螃蟹的人了,LPC82x系列微控制器是LPC800系列中最新推出的一款产品,同样基于ARM Cortex M0+内核。 在LPC81x的基础上新增加了高速高精度模拟-数字转换模块、更丰富的串行接口设备、以及更大的程序存储空间,为LPC800 Cortex-M0+系列提供更全面模拟功能。之前从来没有使用过和接触过LPC系列的片子,这次也就借此机会学习一番,等待永远是漫长的,看着别人早就拿到了板子在秀,宝宝心里苦啊,距离是硬伤啊。大概第五天吧,我收到了LPC的板子,用社区友友们的话来说,就是拿了快递,拔腿就跑,那叫一个刺激啊。额,回到正题。     在还没收到LPC824的板子之前,听到过社区友友,技术范儿说过他使用LPC的一些感受,就是方便,I/O除了一些特殊的,都可以随心所欲的映射,在传统的板子上,假如画板的时候不小心把的串口发送端和接收端给弄反了,那就得重开版了,但是在LPC上,我们不需要,只需要对I/O进行映射选择就搞定了,听到这片子这么强大,对它更是期待,迫不及待的想揭开她神秘的面纱了。
         打开快递的瞬间,好熟悉的画面,LPC的板子很小巧,尺寸也与第一次接触单片机时的51相仿,让我有种一见如故的感觉,首先看到的就是板子上的10pin的JTAG接口,非常熟悉,下意识的就想到了jlink,但是,问题来了,这时我发现板子上的排针都是1.7间距的,一脸懵逼的我想着,我的揭纱之旅还没开始就已经结束了吗?当然不是,虽然LPC824的板子的排针用的不是常用的2.54间距的,但是,板子的所有I/O都已经引出来了,包括SWD接口引脚,于是自己焊了一个51的最小系统板子,然后在社区看到了技术范发的对比贴,知道了原来LPC824还支持ISP下载,不过这都怪我,第一时间应该去找芯片资料的。还有最重要的一点,LPC824的供电是3.3V供电,独立供电要特别注意,社区就有友友一不小心9V直接接入,然后渡劫了。所以我选择了直接使用板子上的microUSB接口,使用方面,第一个当然是点灯啦,LPC824板子上的是3个独立的不同颜色的LED,官方应该在这里弄成一体的RGB的那样的三色灯,这样就可以通过pwm来实现256色了,下载部分,LPC824板子特别方便,板载CP2102,使得即可以使用microUSB来供电也可以用来下载程序,说到下载程序,和51的isp下载类似,但是不需要重复上电,只需要将片子复位后通过拉低ispIO就可以下载程序,更加人性化了。     这几天又学习了一番,在我使用的过程中呢,发现LPC相对于51来说,资料不是很多,并且程序并不像51那么好上手,但是两者差距并不是很大,当然LPC最好的也是所有使用过LPC系列芯片的人的共识就是它的灵活性非常好,因为它的开关矩阵可以随意的映射I/O,灵活性那是一个恐怖啊。除了灵活性,LPC比传统51更加强悍的是在它的外设资源上,外设模块包括硬件CRC计算及校验模块,4路I2C总线接口,多达3路UART,2路SPI接口,1个多速率定时器,1个自唤醒定时器,1个状态可配置定时器(SCT),1个DMA控制器,1个12位ADC模块,1个模拟比较器,这比STC系列的芯片是有过之而无不及。     对于LPC800系列芯片还是一知半解,目前还在学习使用中,后期准备结合W5500以太网模块做一个简单的物联网设备,初步确定有检测温湿度,以及开关状态控制,借此来更加深入的学习LPC824
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2016-10-9 08:38:10 | 显示全部楼层
    支持一下,,,,,,
    发表于 2016-10-9 08:39:47 | 显示全部楼层
    楼主纯手打 厉害
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-10-9 08:40:38 | 显示全部楼层
    赞一个 小平童鞋:
    签到 签到
    发表于 2016-10-9 08:41:11 | 显示全部楼层
    不错不错,写的很详细,收藏起来
  • 签到天数: 24 天
     楼主| 发表于 2016-10-9 08:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
    stary666 发表于 2016-10-9 08:38
    支持一下,,,,,,
    谢谢支持啊。来波红包雨砸我吧。
  • 签到天数: 24 天
     楼主| 发表于 2016-10-9 08:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
    fannyorr 发表于 2016-10-9 08:39
    楼主纯手打 厉害
    从昨晚就开始敲的。
  • 签到天数: 24 天
     楼主| 发表于 2016-10-9 08:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
    肖久 发表于 2016-10-9 08:40
    赞一个 小平童鞋:
    一个怎么够?不应该32个?嘿嘿
    发表于 2016-10-9 10:17:31 | 显示全部楼层
    据说可以直接用51的开发板
  • 签到天数: 24 天
     楼主| 发表于 2016-10-9 10:19:12 | 显示全部楼层
    将军金甲夜不脱1996 发表于 2016-10-9 10:17
    据说可以直接用51的开发板
    理论上是可行,但是供电要处理下,而且51开发板上大部分都是5V的传输电平,使用还是有带考证的
    GMT+8, 2025-10-23 09:35 , Processed in 0.113007 second(s), 28 queries , MemCache On.
