查看: 9949|回复: 14
[讨论] K64与K60的关系——用MBED
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-10-9 07:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看手册,主要管脚K64与K60几乎相同——除了复用功能外,看编程下载地址的范围也是一样[分别在IAR的下载文档中看的]的[Flash大小一样]。问题是这样的,在MBED中,没有K60的MBED,有K64F的MBED,因为使用过MBED,感觉简单——仅仅有.h文档,所有功能都有对应的函数,使用较为方便,所以想套用次K64F的MBED,这就是此题的初衷。开发环境是IAR7.5,使用JLINK-V7——4线方式。
    实际结果是,仅仅设置了一个IO口的LED暗亮的程序,编译无问题,下载后就自动进入运行——没有点击运行按钮就自动处于运行状态——但是芯片实际上没有运行,当然LED也就没有亮!
    问题?谢谢
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2016-10-9 09:49:49 | 显示全部楼层
    K64的程序不能直接用到K60吧,通常需要做一点修改才行。
    发表于 2016-10-9 10:02:35 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    关于K64和K60的区别,你可以在如下文档中查看详细情况:
    http://www.nxp.com/files/microcontrollers/doc/selector_guide/KINETISKMCUSELGD.pdf?fasp=1&WT_TYPE=Selector%20Guides&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation&fileExt=.pdf
    K64的SRAM比K60要大, K60有PGA, cache,K64没有,另外还有一些外设个数的差别。
    如果要在MBED中使用K60,你需要把头文件等都换成K60的。
    如果是自己开发项目,建议你还是用正规的IDE,比如IAR,MDK,KDS等等,关于K60的例程,官方也有相关工程的例程可以供你参考。
    2019-11-15 11:44
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2016-10-9 10:34:31 | 显示全部楼层
    我要金币。
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2016-10-9 10:47:03 | 显示全部楼层
    我要金币。
    梵蒂冈
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2016-10-9 10:48:14 | 显示全部楼层
    大家都要金币,,,
    郁闷
    2019-4-15 10:05
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2016-10-9 10:50:21 | 显示全部楼层
    为什么 大家 都要金币?
    打卡打卡!今天天气不好!
    郁闷
    2019-4-15 10:05
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2016-10-9 10:50:40 | 显示全部楼层
    为什么 大家 都要金币?
    打卡打卡!今天天气不好!
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2016-10-9 11:03:19 | 显示全部楼层
    基本管脚相同 一些模块有点区别
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-10-9 11:37:05 | 显示全部楼层
    警告,不要为了金币水贴
    GMT+8, 2025-10-25 06:36 , Processed in 0.097635 second(s), 28 queries , MemCache On.
