查看: 6650|回复: 19
[其他] 在低功耗LLS下,RTC时钟如何配置?
    2016-12-22 15:37
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-10-9 10:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    应用环境是这样的,使用SDK2.0库,外部晶振接32.738KHz,在LLS模式下,想使用RTC唤醒,应该如何配置时钟?
    我的配置如下,是否正确?
    /* Configuration for enter RUN mode. Core clock = 48MHz. */
    const clock_config_t g_defaultClockConfigRun_low = {
        .mcgConfig =
                .mcgMode = kMCG_ModeFEE,             /* Work in FEE mode */
                .irclkEnableMode = kMCG_IrclkEnable, /* MCGIRCLK enable */
                .ircs = kMCG_IrcSlow,                /* Select IRC32k */
                .fcrdiv = 0U,                        /* FCRDIV is 0 */
                .frdiv =0U,
                .drs = kMCG_DrsLow,         /* Low frequency range */
                .dmx32 = kMCG_Dmx32Fine, /* DCO has a default range of 25% */
                .pll0Config =
                        .enableMode = 0U, .prdiv = 0x1U, .vdiv = 0x0U,
        .simConfig =
                .pllFllSel = 0U,        /* PLLFLLSEL select FLL */
                .er32kSrc = 0U,         /* ERCLK32K selection, use osc */
                .clkdiv1 = 0x10000000U, /* SIM_CLKDIV1 */
        .oscConfig = {.freq = BOARD_XTAL32K_CLK_HZ,
                      .capLoad = 0,
                      .workMode = kOSC_ModeOscLowPower,
                      .oscerConfig =
                              .enableMode = kOSC_ErClkEnable,
    #if (defined(FSL_FEATURE_OSC_HAS_EXT_REF_CLOCK_DIVIDER) && FSL_FEATURE_OSC_HAS_EXT_REF_CLOCK_DIVIDER)
                              .erclkDiv = 0U,
    #endif
        .coreClock = 24000000U, /* Core clock frequency */
    void BOARD_BootClockRUN(void)
        CLOCK_SetSimSafeDivs();
        CLOCK_InitOsc0(&g_defaultClockConfigRun_low.oscConfig);
        CLOCK_SetXtal0Freq(BOARD_XTAL32K_CLK_HZ);
         CLOCK_BootToFeeMode(kMCG_OscselOsc, 0, kMCG_Dmx32Fine, kMCG_DrsLow, FllDelay);
        CLOCK_SetInternalRefClkConfig(g_defaultClockConfigRun_low.mcgConfig.irclkEnableMode,
                                      g_defaultClockConfigRun_low.mcgConfig.ircs, g_defaultClockConfigRun_low.mcgConfig.fcrdiv);
        CLOCK_SetSimConfig(&g_defaultClockConfigRun_low.simConfig);
        SystemCoreClock = g_defaultClockConfigRun_low.coreClock;
    我知道答案 目前已有19人回答
    发表于 2016-10-9 10:13:35 | 显示全部楼层
    请问楼主使用的芯片名称是什么?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-10-9 10:19:34 | 显示全部楼层
    SDK里面有低功耗的测试例程,建议LZ看下
    2016-12-22 15:37
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2016-10-9 10:20:21 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-10-9 10:13
    请问楼主使用的芯片名称是什么?
    不要意思,忘记写了, 是KL46
    2016-12-22 15:37
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2016-10-9 10:32:11 | 显示全部楼层
    你好,例程我看了,是低功耗定时器的,我现在的应用想用RTC作为唤醒,如果用内部1KHz的时钟,是可以的,改为OSC,就不能用!
    发表于 2016-10-9 10:39:32 | 显示全部楼层
    syauxwm 发表于 2016-10-9 10:20
    不要意思,忘记写了, 是KL46
    楼主你好!
    如果要使用RTC唤醒LLS模式,你需要注意如下几点:
    1. RTC_CLKIN引脚需要输入32.768khz的时钟,或者OSC输入32.768Khz的时钟给RTC工作,这样RTC才能在LLS模式下面也处于工作状态。
    2. 使用RTC唤醒LLS模式,你需要借助LLWU模块,LLWU模块配置为内部唤醒源:
    选择为LLWU_M51F或者LLWU_M71F作为唤醒源,一旦RTC alarm或者Seconds到的时候就会触发LLWU唤醒LLS模式。
    希望能帮到你。
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2016-10-9 10:45:12 | 显示全部楼层
    学习一下了,,,,,,,,,
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2016-10-9 10:46:07 | 显示全部楼层
    不错不错,过来学习一个
    梵蒂冈
    2016-12-22 15:37
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2016-10-9 10:51:26 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-10-9 10:39
    楼主你好!
    1. RTC_CLKIN引脚需要输入32.768khz的时钟 ...
    你好,我才用OSC输入32.768KHz,RTC唤醒,LLWU模块也配置了,在LLS下面,我用1K的时钟是好用的,而用OSC不好用,不休眠的时候RTC功能是正常的。
    是不是和这个有关?如下图
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-10-9 10:51:30 | 显示全部楼层
    syauxwm 发表于 2016-10-9 10:32
    你好,例程我看了,是低功耗定时器的,我现在的应用想用RTC作为唤醒,如果用内部1KHz的时钟,是可以的, ...
    内部RTC不好用,告诉你个准确的办法就是外挂一片PCF8563,用闹铃中断唤醒***,最长时间可以到1周的时间
    GMT+8, 2026-4-6 00:59 , Processed in 0.099804 second(s), 31 queries , Redis On.
