查看: 2358|回复: 3
[求助] KL26外接电池电路设计
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2016-10-9 15:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    打算设计一个功能MCU掉电时RTC仍能运行。用K60时,把VBAT接一个纽扣电池。KL26没有VBAT引脚,应该怎么实现?
    发表于 2016-10-12 17:12:00 | 显示全部楼层
    bjx1234 发表于 2016-10-12 16:39
    BT1选焊是什么意思?
    这个图上的纽扣电池和外部电源可以同时接上吗?希望外部电源没有的时候,纽扣电池供 ...
    你就把你的超级电容电路放到BT1那边就好了。如果外部电源接上,自然会给你的超级电容充电。
    如果外部没有电源,超级电容会给MCU供电。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2016-10-9 17:15:13 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    参考FRDM-KL26的设置
  • 签到天数: 31 天
     楼主| 发表于 2016-10-12 16:39:52 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-10-9 17:15
    楼主你好!
    参考FRDM-KL26的设置
    BT1选焊是什么意思?
    这个图上的纽扣电池和外部电源可以同时接上吗?希望外部电源没有的时候,纽扣电池供电的。我在自己电路上,想在BT1位置用一个超级电容。有外部电源的时候,外部电源要能给超级电容充电。
    好不好实现?
    GMT+8, 2025-10-26 03:29 , Processed in 0.157844 second(s), 26 queries , MemCache On.
