楼主: LuoR
[其他] USB 硬件FIFO
 楼主| 发表于 2016-10-10 17:34:08 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-10-10 13:08
http://www.nxp.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/K64P144M120SF5RM.pdf?fasp=1&WT_TYPE=Refer ...
版主,这个BDT是一个ping-pong buffer,咱们的CDC demo中是应用了这个吧~
 楼主| 发表于 2016-10-11 09:38:11 | 显示全部楼层
请教一下:This Buffer Descriptor table is represented by the variable "BDT_BASE"defined in file usbfs_dev_main.h.
我在KSDK1.2.0中也没找到这个file,
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2016-10-11 11:04:40 | 显示全部楼层
    学习 mark
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2016-10-11 13:57:07 | 显示全部楼层
    感谢分享!
  • 签到天数: 743 天
    发表于 2016-10-11 21:07:39 | 显示全部楼层
    收藏了,感谢楼主的无私分享
    我又来签到了.
    发表于 2016-10-12 10:22:55 | 显示全部楼层
    LuoR 发表于 2016-10-11 09:38
    请教一下:This Buffer Descriptor table is represented by the variable "BDT_BASE"defined in file us ...
    这句话你是在那边看到的呢?
    KSDK1.2实在太老了,我这边已经没有那个版本的SDK了。
    建议你还是参考最新的KSDK2.0,结构也比较简单些。
     楼主| 发表于 2016-10-12 11:29:38 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-10-12 10:22
    This Buffer Descriptor table is represented by the variable "BDT_BASE"defined in file usbfs_dev_ma ...
    版主,咱们的CDC例程里用到了ping-pong buffer机制了吗?
    我看手册里边也只有对ODD的操作,并无EVEN,
    例程中代码 CDC_INIT里边也只有ODD的
       /*Reset all ODD and Even BDTs to Zero */
        usb_hal_khci_set_oddrst(state_ptr->usbRegBase);
     楼主| 发表于 2016-10-12 11:30:48 | 显示全部楼层
    在  khci_dev.c 文件的表头
     楼主| 发表于 2016-10-14 09:22:59 | 显示全部楼层
    版主,口否帮我一个忙?之前那个CAN_LDD的demo  K22可用的那个,我参考那个  接收CAN报文的时候是没有FIFO的。我参考PE的生成,貌似也无法实现硬件的FIFO。您能否帮我生成一个有FIFO接收的 CAN。发送也可以多设置几个MB,我想参考一下。
    如果您方便的话
    发表于 2016-10-14 09:29:03 | 显示全部楼层
    LuoR 发表于 2016-10-14 09:22
    版主,口否帮我一个忙?之前那个CAN_LDD的demo  K22可用的那个,我参考那个  接收CAN报文的时候是没有FIF ...
    可以的,你把这个CAN_LDD的问题重新发个问题贴出来好吗?
    然后我在你的CAN的问题贴中回复你。
    GMT+8, 2025-10-28 16:45 , Processed in 0.139905 second(s), 29 queries , MemCache On.
