查看: 2488|回复: 1
[已解决] K22低功耗唤醒
发表于 2016-10-11 21:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片MK22FN512问题:芯片进入stop mode后按键中断可以唤醒,但唤醒后定时周期和波特率都不对了,应该是系统的频率变低了。怎么回事?
mainProcess函数中,唤醒后进入while(1)后LED闪烁频率变慢,打印信息乱码。
void PORTD_IRQHandler(void)
    // Clear external interrupt flag.
    GPIO_DRV_ClearPinIntFlag(KEY1);
    Device.PowerState = power_state_on;
void mainProcess(void)
           printf("start\r\n");
        PIT_DRV_StartTimer(pitTimer1_IDX,pitTimer1_CHANNEL);//启动定时器
        //LED闪烁5次,周期500MS
        LED_Flash_Deca(500, 5);
        LED_Flash_Lora(500, 5);
            DelayMs(3000);
        //进入低功耗模式
            printf("enter low power\r\n");
        POWER_SYS_SetMode(1 , kPowerManagerPolicyAgreement);
        while( Device.PowerState == power_state_off);        //等待按键中断唤醒
        while(1)
                LED_Toggle(LED_Deca);
                printf("delay\r\n");
                DelayMs(500);
楼主你好! 退出STOP和你的时钟模式有关。 如果进入前是PEE模式,退出之后是PBE模式,所以你需要重新做下模式转换以及UART配置。
发表于 2016-10-12 09:49:01 | 显示全部楼层
楼主你好!
退出STOP和你的时钟模式有关。
GMT+8, 2025-10-26 03:28 , Processed in 0.097171 second(s), 23 queries , MemCache On.
