查看: 7682|回复: 8
[求助] imx6q 接usb2517i,转出7个USB端口,提示电压不足端口无法使用
发表于 2016-10-12 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
hub 2-1:1.0: USB hub found
hub 2-1:1.0: 7 ports detected
hub 2-1:1.0: insufficient power available to use all downstream ports
[6nusb 2-1.2: new high speed USB device number 3 using fsl-ehci
usb 2-1.2: rejected 1 configuration due to insufficient available bus power
usb 2-1.2: no configuration chosen from 1 choice
把限流芯片去掉,直接供给5V电源,依然提示电源不足端口无法使用
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2016-12-16 00:30:40 | 显示全部楼层
    之前host口采用82514扩展芯片遇到过该问题,需要将扩展芯片配置为自供电模式,仅供参考。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-10-12 17:49:54 | 显示全部楼层
    着重检查电源那一部分,或者看下人家HUB的电路
     楼主| 发表于 2016-10-12 18:11:42 | 显示全部楼层
    hub电路没问题
    端口都能找得到
    另外HUB电路是之前的成熟电路,copy过来的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-10-13 08:35:30 | 显示全部楼层
    你先不要试7个,试一下3个的情况,搞不好不是电流的问题。
    发表于 2016-10-13 09:47:52 | 显示全部楼层
    接七个。。。你供电功率多少啊?
    发表于 2016-12-28 18:14:38 | 显示全部楼层
    +5V(VBUS)别从pmic上给,适配器电源是多少?如果是+5V直接连过去试试,如果高于+5V,通过DC-DC转成+5V再试试。
    发表于 2016-12-29 10:44:20 | 显示全部楼层
    楼主你好,你这里是供电不足原因导致的。你这里有7路usb电路,所以你要对7路USB分别供电,而且要保证每路usb供电的电流为500mA,就是所总的电流要至少3.5A,所以这里建议你使用12V电压来供电,使用12V转5V来分别给usb和cpu芯片供电。
    同时你要使用限流芯片,保证每路usb供电不能高于500mA。
    这里请问你外加5V电源电流是多少?
    发表于 2016-12-29 10:57:27 | 显示全部楼层
    你这里有可能是外加电源电流太小
    GMT+8, 2026-4-7 00:59 , Processed in 0.091095 second(s), 30 queries , Redis On.
